这上面还有些按键功能怎么删掉啊还不影响本来的单片机程序 求大神
VWN
2022-4-7 22:46
#include <reg51.h> //头文件
#include "1.h"
#include <intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define PWM_Cycle 100
//数据定义区
unsigned char Minute_set=1; //定时时间设置
unsigned char Distance_DIS=50; //设定的距离提醒举例
sbit TX=P1^6; //超声波传感器的接口
sbit RX=P1^5;
sbit PWM_1=P1^7;
sbit PWM_2=P2^2;
sbit LED_ALARM=P1^4;
#define LED_PORT P3//灯光控制
unsigned long int counter_time=0;
unsigned char Minute_time=0;
unsigned char second_time=0;
uint time=0; //声波时间
uint S=0; //距离
//LCD port
sbit LCD1602_RS= P1^2;
sbit LCD1602_RW= P1^1;
sbit LCD1602_EN= P1^0;
sfr LCD1602_DATAPINS= 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit KEY3=P2^2;
sbit KEY4=P2^3;
#define KEY3_VALUE 3
#define KEY4_VALUE 4
extern void Delay1ms(uint c); //@11.0592MHz
uchar KEY_Scan(uchar mode);
//在LCD1602上显示时间
void Display_Time_lcd1602();
uchar code number[10]={"0123456789"};
void delayms ( uint c) //@12.000MHz
unsigned char i, j;
for(;c>0;c--)
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
#define Lcd1602_Delay1ms delayms
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void Write_LCD_Command(uchar com) //写入命令
LCD1602_EN = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_EN = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_EN = 0;
#else
LCD1602_EN = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_EN = 0;
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
LCD1602_EN = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void Write_LCD_Data(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_EN = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
LCD1602_EN = 0;
#endif
void LCD_Init() //1602LCD 初始化
Write_LCD_Command(0x01);//清屏
Write_LCD_Command(0x38);//设置8位格式,2行,5*8
Write_LCD_Command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
Write_LCD_Command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
/****************写一个字符数据到指定的位置***************/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
Write_LCD_Command(X);
Write_LCD_Data(DData);
void Lcd1602SetCursor(uchar X,uchar Y)
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
/****************写多个个字符数据到指定的位置***************/
void DisplayChars(uchar X,uchar Y,uchar *str)
Lcd1602SetCursor(X, Y); //设置起始地址
while (*str != '\0')
Write_LCD_Data(*(str++));
函数名称:Disp_number()
功能描述:显示四数字
入口参数:num:显示的数字 n:数字位数
返回值:无
void Disp_number(uchar X,uchar Y,uint num,u8 n)
u8 a; //个位
u8 b; //十位
u8 c; //百位
u8 d; //千位
u8 e; //万位
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
switch(n)
case 1:Write_LCD_Data(num+0x30);
break;
case 2:b=num/10;
a=num%10;
Write_LCD_Data(number[b]);
Write_LCD_Data(number[a]);
break;
case 3:c=num/100;
b=num%100/10;
a=num%10;
Write_LCD_Data(number[c]);
break;
case 4:d=num/1000;
c=num%1000/100;
b=num%1000%100/10;
a=num%10;
Write_LCD_Data(number[d]);
break;
case 5:
e=num/10000;
d=num%10000/1000;
c=num%1000/100;
b=num%100/10;
a=num%10;
Write_LCD_Data(number[e]);
break;
void Count(void) //计算距离的函数
time=(TH0<<8)+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
time=time+counter_time*65536;//us
S=time/58; //算出来是CM 340m/S声速
//定时器初始化
//初始化为10MS定时器
void Time0_init()
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器
TH0 = 0; //定时器装入初始值10ms
TL0 = 0;
EA = 1; //总中断
ET0 = 1;//定时器0初始化
TR0 = 0;
//定时器1初始化
void Timer1Init(void) //1毫秒@12.000MHz
//AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x10; //设置定时器模式
TL1 = 0x18; //设置定时初值
TH1 = 0xFC; //设置定时初值
TF1 = 0; //清除TF1标志
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ET1=1;
void StartModule()
TX=1; //800MS 启动一次模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
unsigned int DATA_V;
bit channel=0;
uint AD_val=0;
float code H_num=0.625 ; //这是一个距离的比例系数
//超声波检测
uchar HC_SR04_Task(void)
static unsigned long try=0;
static uchar timeout_flag=0;
StartModule();
while(!RX) //当RX为零时等待
try++;
if(try>600000) //等待时间不能太长,防止程序死机
try=0;
timeout_flag=1;//置位超时标志
break;
counter_time=0;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1; //开启计数
if(timeout_flag==0)
while(RX) //当RX为1计数并等待
try++;
if(try>6000000) //等待时间不能太长,防止程序死机
try=0;
timeout_flag=1; //置位超时标志
break;
TR0=0; //关闭计数
if(timeout_flag)//如果超时了
TH0=0;
TL0=0;
timeout_flag=0;
else//正常数据
Count(); //计算
if(S>=Distance_DIS)
return 0;
else//当距离小于或等于50时,
return 4;
return 0;
bit Alarm_Time_flag=0;
void compare_light_time()
uchar key=0;
if(Alarm_Time_flag)
//请注意休息,声光报警
LED_ALARM=0;
DisplayChars(0,0,"Please have");//在LCD1602上显示Light
DisplayChars(0,1,"A good rest");
key=KEY_Scan(0);
if(key==KEY4_VALUE)//进入设置界面
Alarm_Time_flag=0;//时间到达设定值
LED_ALARM=1;
break;
LED_ALARM=1;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main(void)
uchar key=0,state=0;
Time0_init(); //初始化定时器 超声波使用的
Timer1Init();//定时器1初始化 1ms中断1次
LCD_Init();//LCD1602初始化
key=KEY_Scan(0); //按键的扫描
switch(state)
case 0:
state=HC_SR04_Task();//超声波检测代码
DisplayChars(0,1,"DIS:"); //
Disp_number(4,1,S,2);
DisplayChars(6,1,"cm");
compare_light_time();//比较时间报警
Disp_number(10,1,Minute_time,2);
DisplayOneChar(12,1,'-');
Disp_number(13,1,second_time,2);
second_time=0;
Minute_time=0;//清除时间
break;
break;
case 4:
LED_ALARM=0;
DisplayChars(0,0,"Please adjust");
DisplayChars(0,1,"Your sitting pos");
if(state==0)
{ LED_ALARM=1;
break;
default:break;
void timer0() interrupt 1 //10us定时器累加
TL0 = 0;
counter_time++;
void time1_ISR() interrupt 3
static uint count=0;
count++;
if(count>=1000)//1s
count=0;
second_time++;
if(second_time>=60)
Minute_time++;
second_time=0;
if(Minute_time>=Minute_set)
Alarm_Time_flag=1; //超出时间
Alarm_Time_flag=0;
//按键控制
static u8 key=1;
if(mode==1) //连续按键按下
key=1;
if(KEY3==0||KEY4==0) //任意一个按键按下
delayms(10); //消抖
key=0;
if(KEY3==0)
return KEY3_VALUE;
else if(KEY4==0)
return KEY4_VALUE;
else if(KEY3==1&&KEY4==1) //无按键按下
key=1;
return 0;
yzwzfyz
2022-4-8 13:46
删除一句,运行N次。如果你认为可以,就删掉。反之就留着。
VWN
2022-4-9 21:27
这。。。。。。
天ノ忆
2022-4-13 11:58
如果你觉得沙发的的办法比较笨,那我就告诉你一个显得他的方法不那么笨的方式
把你这程序完完全全弄明白了,包括1602的配置使用,io口检测,也就是你说的按键,定时器,中断,串口配置,包括你用的这款芯片的 数据手册
相比之下还是沙发给的方法更省时省力吧
