brucekang 发表于 2022-4-12 22:20
又查看了一下AT89C51的datasheet。其中就没有IOH这个参数,取而代之的是VOH。从中可以看出,当P1口接不同 ...
wulin 发表于 2022-4-13 08:20
楼主纠结这个参数没有什么实际意义。STC89C51的P1口在默认模式(准双向)置1状态直接接地,它的输出 ...
Y_G_G 发表于 2022-4-12 23:06
在STC那么好用的今天,我不知道还有什么理由去用AT89C51?
不知道AT89C51比STC的单片机好在哪里?
yzwzfyz 发表于 2022-4-14 08:40
楼主能提出这个问题,对单片机的理解会更进一步。
举一例:
市场上的LED灯灯珠点亮电流通常是300mA,这时 ...
