标题: 最新4X4光立方制作教程 [打印本页]
作者: xqq666 时间: 2022-4-15 10:26
标题: 最新4X4光立方制作教程
双色灯光立方焊接介绍
先上个焊接好的整图大家看看(外壳需要选购才有),好有个整体概念,整个焊接过程时间比较长,需要一定的焊接基础,一定要仔细,特别是led灯焊接时需要注意焊接时间不能太长(焊接时注意防静电,焊接时间在3s内,防止焊接对led灯造成的损坏)
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps1.jpg
一、主板的焊接
1、 焊接芯片底座和电源插座,注意芯片底座的缺口方向。
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps2.png[size=10.5000pt]
2、焊接电阻(无方向)LED灯(长脚为+),将芯片装上底座(注意缺口方向)焊接好后,长的管脚剪掉,注意管脚之间不能出现短路虚焊情况
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps3.png[size=10.5000pt]
二、Led立方灯的焊接
1、 整形LED ,每个LED都整形如下图:
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps4.png
2、整形好后焊接一个固定LED的万用板,方便焊接LED支架。用这样的方法焊接出来的LED阵列就比较整齐美观:用一个7*9万用板焊接8个排针(从一排插针里面剪出来),然后把整形好的LED夹在排针上面,纵向焊接正极,横向焊接负极:注意排针间距:横向6孔,纵向9孔
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps5.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps6.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps7.png
用同样的方法焊接出8这样的led
将两面焊接好的LED继续焊接在一起将其中一面LED,像下图那样卡在插针座里
将另一面LED继续放上去,并焊接好LED脚的连接处
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps8.png
这样焊接下来正好是16个LED ,也就是1面,等4面都制作好后,便可以组装1个4*4*4的光立方了。
三、光立方组装:
本光立方采用束共阳层共阴的接法。
1、束的接法:
束的接线方法比较经典,如上图,板子上每个插led焊盘左侧写B+的焊接的是双色LED种蓝色正极,R+焊接的是双色LED种红色的正极
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps9.png
B+焊接双色蓝色的脚 R+ 焊接双色红色的脚
2、层的接法:
P20-P27为层控制线(控制led的负极,中间管脚),我们先帮光立方分为左右2侧,每测2列LED负极(LED中间管脚)接在一起为1个层。
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps10.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps11.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps12.png[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
焊接好后,整个光立方就焊接完成了。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
四、外壳组装(需要选购带外壳的套餐才有外壳)
[size=12.0000pt]1、 去掉保护膜,从边边开始撕
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps13.jpg[size=10.5000pt]
2、螺丝固定方法
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps14.jpg[size=10.5000pt]
3、先组装好这五面(注意底部那块外壳的螺丝孔的位置要和光立方板子对应)
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps15.jpg
4、组装上光立方就完成了
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps16.jpg[size=10.5000pt]
Powered by Discuz! X3.1 |
