xuyaqi 发表于 2022-4-17 10:07
我的电波中用了10年一直正常,编码不会变,应该是信号接收不稳定造成。
51FAN2020 发表于 2022-4-17 13:02
加个RTC吧,电波只用来校时就行了
加个RTC吧,电波只用来校时就行了
axiongzhang 发表于 2022-4-17 10:59
老哥,你看我逻辑分析仪接收的编码波形,第8.9位的确变成了00,在0点前,是周六,编码就是1,2,就是完全 ...
axiongzhang 发表于 2022-4-17 11:07
请问老哥你的电波钟,有星期显示吗。我的程序是没有万年历的,日月周时分秒,上下午全靠电波授时。如果你 ...
xuyaqi 发表于 2022-4-17 14:28
接收信号不稳定,什么编码都可能出现,你可以把不同时间收到信号加以对比,如多次重复,再和前几次显示对 ...
man1234567 发表于 2022-4-17 15:24
编码是没变化的,如果变了,世面上的电波钟就全部呵呵了,这东东又没中九那样电动升级程序。
出现错码,可 ...
axiongzhang 发表于 2022-4-17 14:49
嗯,反复确认过,并且我的钟,已经显示有半年多的星期0了,每周如此。逻辑分析仪也抓过好多次,只要不是 ...
Y_G_G 发表于 2022-4-17 18:11
曾经也想过要搞电波钟的,想了一下,还是搞GPS实在
GPS+DS3231,基本就是几年不用去动的
dzbj 发表于 2022-4-18 11:30
我也和老兄一样 用的GPS+时钟芯片方案 只是用的1302 3231最终我还是没解决误差问题 我手里的3231在3v和5v ...
xuyaqi 发表于 2022-4-18 11:04
如果半年多重复,星期天是00编码,那以后00编码就显示星期天。
wufa1986 发表于 2022-4-18 11:17
这种协议应该不会随意更改吧,不然会乱套了
Y_G_G 发表于 2022-4-18 13:50
我在马云家买的3231都是很准的呀,其中还有拆机的呢,有好几个是三年前用到现在的,都没有动过的,因为只显示 ...
axiongzhang 发表于 2022-4-19 08:58
我曾经也想过用gps,基于以下几点,我放弃了。首先gps的信号强度弱,基本上在-100dBm左右,建筑物内就更 ...
