标题: 问问大佬们怎么向单片机Keil主程序里导入.h文件? [打印本页]
作者: 1136820360    时间: 2022-4-18 22:05
纯单片机小白,在书上抄了个程序后发现有个子程序需要放到这个主程序里面,问问大佬们怎么能让这个子程序能够导入进来
作者: wc86110    时间: 2022-4-19 05:39
从你知道它的文件出处复制到指定相关的文件夹下就行,如: C:\文档
作者: w1179benp    时间: 2022-4-19 06:11
在你的工程里,新建页,取名lcd1602.h 而后加入工程里(lcd1602.h里要有对1602的控制程序哟)
作者: yzwzfyz    时间: 2022-4-19 08:32
放在编译平台指定的文件工作区中即可。
指定工作区,在编译平台的菜单中找。
作者: 新新。    时间: 2022-4-19 08:43
在文件开头处写入“#include text.h”如图所示,然后点击“编译”按键;
作者: 人人学会单片机    时间: 2022-4-19 08:45
建议去观看我的视频《人人学会单片机》第12课,里面有操作步骤。搭建多文件工程
作者: 黄youhui    时间: 2022-4-19 09:49
添加H路径
作者: 黄youhui    时间: 2022-4-19 09:50
添加H文件路径
作者: wjhhhhh    时间: 2022-4-19 11:08
简单点:#include <lcd1602.h>  就把 lcd1602.h 放到C:\keil\C51\INC\ 下面
             #include “lcd1602.h”    就把 lcd1602.h 放到 ...\123.c  (你的主程序) 同一个目录
作者: 索子哥编程    时间: 2022-4-19 11:21
没必要导入,在魔术棒里面设置好路径之后,把.h文件放入设定的文件夹中即可,例如project/user/inc
作者: laowang123222    时间: 2022-4-19 12:38
新建.h文件然后保存,在需要引入的大方引入.h头文件
作者: 一事无成    时间: 2022-4-19 12:49
把所有的.c和.h文件全放到工程文件夹里
作者: ~凉~    时间: 2022-4-19 18:27
百度下子程序如何导入就好了
作者: 天ノ忆    时间: 2022-4-22 09:31
可以这样写:#include " E:\Test\LCD.h " 引号里面是.h文件的路径
作者: 平行异面    时间: 2022-4-22 10:03
在魔术棒里面设置即可
作者: 平行异面    时间: 2022-4-22 10:05
在魔术棒里面C/C++里面的include path添加即可
作者: PSNR    时间: 2022-4-22 10:33
把相关的.c 以及.h文件复制到project目录下,返回到keil中右键source group添加已有文件到工程下就可以了。  参考的江科大自动化协会的教程视频P14,挺详细的,bilibili有相关视频.
作者: 陈DJ先森    时间: 2022-4-22 15:44
在工程中导入.h文件
作者: 二儿八月    时间: 2022-4-23 10:33
需要复制到src文件夹下,然后在魔术棒里面C/C++里面的include path添加
作者: 5234    时间: 2022-4-23 17:40
右键文件,点击options for file
作者: 5234    时间: 2022-4-23 17:42
点击C51,再点省略号"…"
点击文件夹,再点省略号
找到要导入的.h文件的文件夹
点击&#127383;就导入了
作者: qweasdzxc098    时间: 2022-4-23 19:50
.c和.h文件放到TOOL里
作者: zero2076    时间: 2022-4-26 09:43
h文件引入
作者: superwisdom    时间: 2023-5-27 16:21
作者: Astrix    时间: 2023-5-27 18:07
用.h存子程序不是个好选择,建议用.c编完以后在main文件内重新声明一遍
作者: coody_sz    时间: 2023-5-27 18:18
根据路径,直接#include
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-27 18:56
如果你用的是C51或MDK只要添加h文件路径到项目里面,不需要把h文件加入工程。
作者: 597329015    时间: 2023-5-27 21:40
在文件开头处写入“#include text.h”,然后点击“编译”按键;
作者: kk17328    时间: 2023-5-29 15:52
可以在工程下新建h文件,然后拷贝代码到新建文件就行了,这是其中一种办法
作者: 666777888484    时间: 2023-6-8 23:47
把这个头文件引入工程文件里面呢
作者: Jane0331    时间: 2023-6-9 02:52
新建h文件然后导入
作者: 121212x    时间: 2023-6-10 07:29
在工程中新建页,就和.c文件一样只不过后缀名改为.h,最后编译完成会出现在菜单栏
作者: 58902    时间: 2023-6-11 14:14
在工程中导入.h文件
作者: chxelc    时间: 2023-6-11 15:21
想简单的话,直接把文件复制到当前工程文件目录。
作者: excellent1    时间: 2023-6-11 16:16
需要你添加H文件路径
作者: 你好ya1214    时间: 2023-6-12 13:48
你需要增加你所添加.h所在文件夹的路径在keil的魔术棒中
作者: rctty    时间: 2023-6-12 17:32
单纯的include当然不行,没有路径,如果懒得把文件拉过来,可以这样
作者: at58231    时间: 2023-6-12 18:10
可以在group组里建一个lcd1602.h的文件,文件具体内容荧光要自己打进去
作者: jjjjjjjm    时间: 2023-6-13 14:42
#include加地址路径就好
