标题: AT24C02存储芯片的升级替代型号问题 [打印本页]
作者: 红花无常    时间: 2022-4-19 18:27
请教各位大神:AT24C系列的哪个型号能完美替代AT24C02呢?就是说不需要再改动程序和外围电路,能够焊上去就直接使用的,有这样的型号吗?
作者: Y_G_G    时间: 2022-4-19 20:39
只要是24C02的就可以了,不管前面是AT还是别的什么
两毛多一个东西,替代什么呢?
作者: 934609429    时间: 2022-4-21 22:20
AT24C08,代码不用换,完全兼容,性能高一点
作者: 红花无常    时间: 2022-4-24 18:30
谢谢!有空我去试试!如果有存储空间更大的就好了,比如24C256以上的
作者: 188610329    时间: 2022-4-24 23:15
超过24c08你要改代码,你能改的话,可以用大的。
