为啥我的单片机程序不能输出结果,是不能直接比较Sbuf[]内的数据吗
niqi
2022-4-19 19:43
#include <REGX52.H>
#include <INTRINS.H>
sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
unsigned char BUF[6]; //接收数据缓存区
signed int XYZ_data[3];
void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data); //单个写入数据
void Multiple_Read_ADXL345(); //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void Delay50ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
unsigned char ADXL345_RecvByte();
void Send(unsigned char CMD);
void UartInit();
void Data_Process();
void direction_judge();
bit flag;
unsigned char CMD1,CMD2;
//******主程序********
Delay50ms();
UartInit();
Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
while(1) //循环
Multiple_Read_ADXL345(); //连续读出数据,存储在BUF中
Data_Process();
direction_judge();
Delay50ms();
起始信号
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
停止信号
void ADXL345_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
接收应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
flag = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return flag;
向IIC总线发送一个字节数据
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
SDA=dat&0x80;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
dat <<= 1;
ADXL345_RecvACK();
//从IIC总线接收一个字节数据
unsigned char i;
unsigned char dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
//******单字节写入*******************************************
ADXL345_Start(); //起始信号
ADXL345_SendByte(0xA6); //发送设备地址
ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址
ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据
ADXL345_Stop(); //发送停止信号
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
unsigned char i;
ADXL345_SendByte(0xA6); //发送设备地址+写信号
ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
ADXL345_SendByte(0xA7); //发送设备地址+读信号
for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 5){ADXL345_SendACK(1);}//最后一个数据需要回NOACK
else ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
ADXL345_Stop(); //停止信号
Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
TMOD=0X20;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void Send(unsigned char JIE)
SBUF=JIE;
while(!TI);
TI=0;
void Data_Process()
XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
if(XYZ_data[0]<-350)CMD1='4';
else if(XYZ_data[0]>350)CMD1='3';
else CMD1='9';
if(XYZ_data[1]<-350)CMD2='2';
else if(XYZ_data[1]>350)CMD2='1';
else CMD2='9';
if(CMD1='2'|CMD1=='3')
{Send(CMD1);}
else Send(CMD2);
void Delay50ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 90;
j = 163;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay5us() //@11.0592MHz
void Delay5ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 9;
j = 244;
do
while (--j);
} while (--i);
daemondong
2022-4-20 08:46
不知道你想做什么, 你确定你的程序编译通过了么?
void Data_Process()
if(XYZ_data[0]<-350)CMD1='4'; //<- 是什么操作符
else CMD1='9';
if(XYZ_data[1]<-350)CMD2='2'; //同上
else CMD2='9';
