标题: 12M的晶振换成11.0592后LCD1602显示一行黑块? [打印本页]
作者: lfz617191282    时间: 2022-4-29 14:46
12M的晶振,换成11.0592的晶振之后LCD1602就显示一行黑块了,有没有建议。
作者: heicad    时间: 2022-4-29 15:32
试试增加延时看看
作者: wulin    时间: 2022-4-29 16:46
如果在12M晶振条件能正常显示,只是换11.0592M晶振,其它没有任何变动是不会出现上述故障的。仔细检查其它疏漏。
作者: lfz617191282    时间: 2022-4-29 20:23
谢谢大家的解答
作者: 名字不是重点    时间: 2022-4-30 01:13
一般来说LCD1602显示一行黑块,就是没有初始化好1602。这不应该是12M与11.0592M的差别造成的。多检查一下你的接线。
作者: wc86110    时间: 2022-4-30 07:15
这注释没弄好看得也懵啊
作者: wufa1986    时间: 2022-4-30 10:20
不可能,应该是晶振焊接坏了
作者: 兴安xa    时间: 2022-4-30 11:43
我也觉得晶振的问题比较大,频率相差不大,且用11.0592的更准确
作者: shenqiwei    时间: 2022-5-3 03:32
程序和软件同时要重新设置过,必竟算法不同,延时函数也不相同.
