标题: STC89C52RC为什么点亮不了发光二极管 [打印本页]
作者: licgbst    时间: 2013-9-14 09:46
P0口外接10K欧的上拉电阻后,使其置为1,测得电压为4.8V,但是接上发光二极管后,电压变为2V。
P1口因为有上拉电阻,直接接上发光二极管置1,测得二极管两端电压还是2V。
那么如何点亮发光二极管呢?
作者: 何必919    时间: 2013-9-14 11:31
应该没问题的,二极管多大电压能启动?
作者: 何必919    时间: 2013-9-14 11:32
看看电路接线图
应该没问题的,二极管多大电压能启动?
作者: ahshmj    时间: 2013-9-14 12:50
不知道你用的是什么发光二极管,但是常见的二极管这样是点不亮的。
p0口输出1的时候,当负载电阻为0时,最大的电流不会大于5/10=0.5mA,这样的电流能点亮吗?更何况二极管本身的钳位电压(压降)。
p1口的内置上拉电阻也在5~10k,输出电流也难以点亮一般的发光二极管,有些小的发光二极管也许可以。
建议你最好是使用“灌电流”方式,来驱动发光二极管。电源正接一个限流电阻、然后接发光二极管、到芯片引脚,引脚为0时点亮。限流电阻需要通过计算:R=(电源电压 - 发光二极管电压)/发光二极管工作电流,式中单位:千欧、V、 mA
学习单片机,需要有扎实的电学知识。
作者: ahshmj    时间: 2013-9-14 12:51
学习单片机,需要有扎实的电学知识。
作者: licgbst    时间: 2013-9-16 11:31
何必919 发表于 2013-9-14 11:31
应该没问题的,二极管多大电压能启动?
失误 接线错误,能点亮
作者: licgbst    时间: 2013-9-16 11:32
p0口输出1的时候,当负载电阻为0时, ...
失误 接线错误,能点亮
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2016-12-31 10:59
可以点亮
