标题: GSM模块手动输入号码发送信息程序 [打印本页]
作者: 2248373991    时间: 2022-5-3 15:17
全部程序有点多
uchar code SMS_send[]="AT+CMGS=";
uchar Byte_num[11];
uchar date;
   主程序:
                                   display11();
                                        Print_Str("AT+CMGS=");         //输入电话号码
                                        Print_Char('"');         //发送冒号
                                        if((key_value >= 0) && (key_value <= 9))          //如果按下的为0-9的数字按键
                                if(count_num <= 12)         //如果按键次数小于11次
                                        Byte_num[count_num] = key_value; //将按键值存入数组,并显示
                                        count_num++;
                                        key_value = 0xff;  //将按键值清除
                                           if(key_value == 16) //确认按键被按下
                                                for(i=0;i<11;i++)
                                                        Print_Char(Byte_num[ i]);
                                                        Print_Char('"');
                                                        Print_Str("\r\n");
                                                        delay(1900);    //等待关门 大约3秒
                                                        clear();                 //清屏,准备下一屏的显示
                                                        global_state = 1;
                                        break;
