关于高频变压器、低频变压器、脉冲变压器
QWE4562012
2022-5-5 16:18
关于高频变压器、低频变压器、脉冲变压器
1.两个绕组的脉冲变压器和带反馈绕组、有三个绕组的高频变压器的区别?
2.为什么高频震荡,电感或者变压器可以做的体积更小?
3.在变压器的初级用MOS控制,给予高频的震荡,那么在次级线圈就会有同相位同频率不同幅度的输出?(假设不是1:1的变压器)
4.二极管、电容倍压电路的带载能力如何?一般升压的方式有高频变压器直接升压、但是这种方式体积较大;还有用基本的BOOST升压拓扑,采用电感升压的模式;在便携式电子产品中,电池3.7V 1000mAh,负载电流50mA,电压50V的情况下采用哪种升压方式更好?从安全性、便携、产品重量、成本等优势考虑
5.假如负载的信号频率是低频脉冲信号,50V,100HZ,如果采用的是高频变压器的方式,那么意味着初级、次级的信号频率都是50V,初级频率那么低,那就是低频变压器了?
如果负载的信号要求是低频,就不能选择高频变压器的方式去做?(要求控制的输入信号频率和输出频率一致)
(376.93 KB, 下载次数: 26)
下载附件
2022-5-5 16:18 上传
(134.41 KB, 下载次数: 22)
下载附件
2022-5-5 16:18 上传
