标题: 求一个pt1000的温度采集电路 [打印本页]
作者: 游乐园    时间: 2022-5-5 23:40
如题
作者: munuc_w    时间: 2022-5-6 08:27
简单方便好用的,就是电桥,这个应该会吧。
作者: Hephaestus    时间: 2022-5-6 10:57
ADC买两三块钱的国产24位的就行,芯海、海芯、天微都有。
但是那个Rref要买很贵的,1ppm的电阻要50块,25ppm的电阻估计两三块就能买到一只了。
作者: hhh402    时间: 2022-5-6 12:04
pt1000电阻足够大了,直接用一个分压电阻2-5K的,直接用24位ADC采集就可以,分辨率可以达到0.1°的。pt100的不可以这样。
作者: qq329769206    时间: 2022-5-6 16:08
用个24位ADC妥妥的 ,ADC我可以给你安排
作者: 游乐园    时间: 2022-5-6 20:25
不太懂,方便画个图指导下吗
作者: 游乐园    时间: 2022-5-6 20:26
hhh402 发表于 2022-5-6 12:04
pt1000电阻足够大了,直接用一个分压电阻2-5K的,直接用24位ADC采集就可以,分辨率可以达到0.1°的。pt100 ...
不用考虑温漂?
作者: Hephaestus    时间: 2022-5-6 23:01
游乐园 发表于 2022-5-6 20:25
不太懂,方便画个图指导下吗
如果是搞比十设,用电桥糊弄一下完全可以。
如果真想做稳定工作的产品,千万不能用电桥接法,太多误差源和温漂源了。
作者: angmall    时间: 2022-5-6 23:12
不太懂,方便画个图指导下吗
电桥
