单片机串口二波特率250000接收,转串口-9600到电脑串口助手
人人学会单片机
2022-5-7 11:28
串口二波特率250000接收,转串口一9600到电脑串口助,使用STC8H1K08单片机,IRC时钟30MHz。由于存储空间有限,串口缓存是20字节。15.6ms 以内的数据判断为一包,超过15.6毫秒的数据,判断为下一包数据,下次再打印到串口助手。
(7.61 KB, 下载次数: 76)
下载附件
2022-5-7 11:27 上传
#include "all.h"
u8 xdata Uart_2R_1T_Buffer[Down_MAX];//串口缓存数组,串口2接收,串口1发送
void Timer0_Init()
AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x02; //设置定时器模式
TL0 = 0x83; //设置定时初始值
TH0 = 0x83; //设置定时重载值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
ET0=1;
EA=1; //中断总开关必须闭合导通
//*********************************《人人学会单片机》视频教程,祁绪电子2021-10
//时间管理函数,用于数据包区分头尾,可以用定时器中断代替本函数。
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1
static u8 idata count1;
count1++;
if(count1>20) //调整count值,使Uart_Timer每大约每1ms增加1。
count1=0;
Uart_Timer++; //需要确保大约每1ms增加1
if(Uart_Timer==15) //用于识别帧间隔,50ms定时
Uart1_Flag=1; //标志位允许发送下一次发送
Uart1_Up_Data_Drive(); //调用串口发送函数(但不是每次都发送数据)
if(Uart_Timer==50) //用于识别帧间隔,50ms定时
Down_Count=0; //一帧数据包字节的位置归0,表示首字节
if(Uart_Timer>50) //用于识别帧间隔,50ms定时
Uart_Timer=51; //超时等待,防止大于255归0
P1M0=0;P1M1=0;
Timer0_Init();
Uart1_Init();
Uart2_Init();
#include "all.h" //从工程目录下》c_and_h文件夹查找all文件
bit Uart1_Flag=1;
void Uart1_Init()
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TL1 = 0xBF; //设置定时初始值
TH1 = 0xFF; //设置定时初始值
ET1 = 0; //禁止定时器%d中断
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ES=1; //允许 串口1 向CPU申请中断
//总中断控制开关闭合EA=1;
void Uart1_Up_Data_Drive()
static u8 xdata count=0;
if(Uart1_Flag) //标志允许,发送一个字节
Uart1_Flag=0; //标志位翻转,只允许发送一个字节,避免拥挤
if(count<=Down_Count)
SBUF=Uart_2R_1T_Buffer[count];//每次只发送一个字节
count++; //字节编号增加。
Uart1_Flag=0; //大于最多发送数量,不发送了
count=0; //串口TI不会置1,所以不再发送
void Uart1_Routine() interrupt 4
if(RI) //如果是接收中断
RI=0; //清0标志
if(TI) //否则应该是发送后的中断
TI=0; //清发送中断标志
Uart1_Up_Data_Drive(); //马上发送下一位数据
Keil5代码下载:
STC8H单片机串口2转串口1.zip
(44.81 KB, 下载次数: 15)
2022-5-7 11:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
xjx51
2022-7-29 21:55
您好,请问可以做一个STC单片机sram扩展的教程吗?STC单片机内部的sram太少了
