标题: 有没有大佬帮忙指点一下,单片机四人抢答器 这个程序跑的很奇怪 [打印本页]
作者: XCYYLX 时间: 2022-5-7 20:38
要求:
一、 任务描述
设计一种4人抢答器。控制要求如下:
(1)设主持人1名,选手4名。
(2)1、2、3、4号抢答台上均有蓝色指示灯、抢答按钮。
(3)主持人台上有绿色开始指示灯、红色犯规指示灯、黄色报警灯,开始按钮和复位按钮。开始前,所有灯全灭。
(4)主持人按开始按钮后,开始指示灯亮,并开始9S倒计时,以数码管显示,选手9S内可以按抢答按钮抢答,最先按抢答按钮的选手指示灯亮,
后按抢答按钮的选手指示灯不亮,9S内如果无人抢答,黄色报警灯点亮。
(5)若主持人还未按开始按钮,就有选手按了抢答按钮,主持人台上的犯规指示灯点亮(闪烁),同时所有犯规选手指示灯点亮(闪烁),(闪烁频率均为1HZ)。
(6)任何情况下,主持人按复位按钮都可以熄灭所有指示灯。
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code q[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//倒计时数组
uchar flag;
uchar count=0; //中断进入次数
uchar num=9; //倒计时
sbit kai=P3^2;//主持人开始 set
sbit fu=P3^3; //reset
sbit b1=P1^6; //主持人开始灯
sbit b2=P1^5; //犯规灯
sbit b3=P1^4; //报警灯
sbit a=P2^0;//选手按键 KEY_1
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit d=P2^3;
sbit a1=P1^0;//选手灯 LED_1
sbit a2=P1^1;
sbit a3=P1^2;
sbit a4=P1^3;
void delay10()//10ms
uchar i,k;
for(i=20; i>0; i--)
for(k=250; k>0; k--);
void delay1s() //1s
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 46;
j = 153;
k = 245;
do
do
while (--k);
while (--j);
while (--i);
void init() //初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1; //定时器T0中断启动
EA=1; //总中断启动
EX0=1; //外部中断启动
IT0=1; //下降沿启动
void daojishi()//主持人开始后倒计时
while(kai==0)
TR0=1;
P0=q[num];
delay10();
P0=0x01; //0xff
void qiangda()//选手抢答
if(a==0) //抢答
delay10(); //去抖
if(a==0) //判断是否进入抢答状态
if(P2==0x01) //别人抢答状态
a1=1;
a2=0;
a3=0;
a4=0;
if(b==0) //抢答
delay10(); //去抖
if(b==0) //判断是否进入抢答状态
if(P2==0x02) //别人抢答状态
a2=1;
a1=0;
a3=0;
a4=0;
if(c==0) //抢答
delay10(); //去抖
if(c==0) //判断是否进入抢答状态
if(P2==0x03) //别人抢答状态
a3=1;
a2=0;
a1=0;
a4=0;
if(d==0) //抢答
delay10(); //去抖
if(d==0) //判断是否进入抢答状态
if(P2==0x04) //别人抢答状态
a4=1;
a2=0;
a3=0;
a1=0;
void hong()//红灯亮
qiangda();
if(TR0==1)
b2=1;
delay1s();
b2=0;
while(TR0==1);
void huang()//黄灯亮
while(P0==0xff)
b3=1;
void fuwei()//复位按钮
if(fu==0)
TMOD=0x01;
ET0=1;
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
TR0=0;
num=9;
P1=0X00;
P0=0;
P2=0xff;
P1=0X00;
init();
daojishi();
qiangda();
hong();
huang();
fuwei();
void time0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256; //10ms
count++;
if(count==20)
count=0;
num--;
if(num==0)
P0=0x00;
void anjian() interrupt 0//按键去抖
delay10();
if(fu==0)
TR0=1;
while (fu==0);
(76.19 KB, 下载次数: 51)
仿真图片
大家帮忙指点一下,这个程序跑的很奇怪
作者: heicad 时间: 2022-5-7 22:03
什么问题都没有说?
作者: man1234567 时间: 2022-5-8 09:40
是很奇怪,我看了半天它都没跑走
作者: lkc8210 时间: 2022-5-8 09:58
复位键按下,先进外中断,直到复位键放开才离开中断,结果主循环里的fuwei()里的if(fu==0)永远不会成立
作者: xiaoyuxinke 时间: 2022-5-8 14:32
这种用什么中断,用汇编几个FLAG就可以搞定了.
作者: XCYYLX 时间: 2022-5-8 19:26
他没有报错,程序能运行,就是跑的很奇怪
作者: XCYYLX 时间: 2022-5-8 19:27
那应该怎么改,大佬
呜呜呜,木得办法,得用编程
作者: yzwzfyz 时间: 2022-5-9 14:22
1、对选手的键要一次性读入,不能分前后。
2、对按键不能消抖(逮着一次即认可),否则影响抢答的“抢”字。
3、无选手键入一直读,有选手键入按命题逻辑进行分析判定。
6#楼的建议是正确的。
Powered by Discuz! X3.1 |
