标题: 关于二极管和电位 假如VD3的负极是1.2V,R1断开,那么A点的电压是不是1.2V加上3个... [打印本页]
作者: QWE4562012 时间: 2022-5-16 18:35
假如VD3的负极是1.2V,R1断开,那么A点的电压是不是1.2V加上3个二极管的管压降?1.2+0.7*3=3.3V?有一次测量中发现确实如此,二极管抬高了电位?
(49.89 KB, 下载次数: 22)
作者: Hephaestus 时间: 2022-5-16 20:43
只要+V > 3.3V,你的理解就完全正确。
作者: yaoyao2022 时间: 2022-5-16 23:03
R1断开二极管导通不了,二极管最重要的是单向导电性,至于二极管的压降取决于二极管的导通电压。
作者: bfdz 时间: 2022-5-17 07:55
如果R1断开,A点还有3.3V电压,那肯定还有其他的通路在为D1 D2 D3供电的
作者: wskufo 时间: 2022-5-17 07:59
理论上上没有电压,因为二极管导通时才有压降,断开R1没有电流了。
作者: yzwzfyz 时间: 2022-5-17 10:15
二极管本身不发电,R1断开后,息菜了。无电压。
Powered by Discuz! X3.1 |
