mini51单片机交通灯程序,如何通过按键修改红绿灯的时间?
zfdddd
2022-5-17 18:53
问一下,如何通过按键修改红绿灯的时间啊,如何添加程序求单片机大佬讲解
#include <reg51.h>
/*****定义控制位**********************/
sbit K4=P3^2; //恢复正常
sbit K3=P3^3; //紧急(全部红灯)
sbit K2=P3^4; //东西通行
sbit K1=P3^5; //南北通行
sbit EW_LED2=P2^3; //EW_LED2控制位
sbit EW_LED1=P2^2; //EW_LED1控制位
sbit SN_LED2=P2^1; //SN_LED2控制位
sbit SN_LED1=P2^0; //SN_LED1控制位
sbit SN_Yellow=P1^6; //SN黄灯
sbit SN_Red=P1^7; //SN红灯
sbit SN_Green=P1^5; //SN绿灯
sbit EW_Yellow=P1^2; //EW黄灯
sbit EW_Red=P1^3; //EW红灯
sbit EW_Green=P1^1; //EW绿灯
bit Restore_flag=0; //恢复正常标志位
bit Flag_SN_Yellow; //SN黄灯标志位
bit Flag_EW_Yellow; //EW黄灯标志位
char Time_EW; //东西方向倒计时单元
char Time_SN; //南北方向倒计时单元
uchar EW=25,SN=30; //程序初始化赋值
uchar EW1=30,SN1=25; //用于存放修改值的变量
uchar KeyNumber=0;
uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~~~~9段选码
uchar code S[9]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84,0x88};//交通信号灯控制代码
/**********************延时子程序************************/
void delay_ms(uint x) //延时ms
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/*****************显示函数**************************/
void Display(void)
char h,l;
h=Time_EW/10;
l=Time_EW%10;
P0=table[l];EW_LED2=0;delay_ms(1);EW_LED2=1;
P0=table[h];EW_LED1=0;delay_ms(1);EW_LED1=1; //东西方向数码管显示
h=Time_SN/10;
l=Time_SN%10;
P0=table[l];SN_LED2=0;delay_ms(1);SN_LED2=1;
P0=table[h];SN_LED1=0;delay_ms(1);SN_LED1=1; //南北方向数码管显示
/**********************INT0中断服务程序(按键扫描)*****************/
void int0_FXR() interrupt 0
uchar FXR=P2;
FXR=FXR&0Xf0;
switch(FXR)
case 0x70 : KeyNumber = 1; break;
case 0xb0 : KeyNumber = 2; break;
case 0xd0 : KeyNumber = 3; break;
case 0xe0 : KeyNumber = 4; break;
default:KeyNumber = 0;
/**********************T0中断服务程序*******************/
void timer0() interrupt 1
static uchar count; //count为静态变量初值为0
TL0 = 0xB0; //重赋定时初值50ms
TH0 = 0x3C; //重赋定时初值50ms
count++; //计数
if(count==10) //加快闪烁速度
if(Flag_SN_Yellow==1) //测试南北黄灯标志位
{SN_Yellow=~SN_Yellow;}//南北黄灯闪烁
if(Flag_EW_Yellow==1) //测试东西黄灯标志位
{EW_Yellow=~EW_Yellow;}//东西黄灯闪烁
if(count==20) //20*50=1000ms=1S
Time_EW--; //东西方向倒计时
Time_SN--; //南北方向倒计时
{SN_Yellow=~SN_Yellow;} //南北黄灯闪烁
{EW_Yellow=~EW_Yellow;} //东西黄灯闪烁
count=0;
void keyboard()
while(KeyNumber)
if(KeyNumber)
if(KeyNumber==1)
TR0=0;
Time_EW=0; //东西数码管赋值0s
Time_SN=0; //南北数码管赋值0s
while(KeyNumber==1)
Flag_EW_Yellow=0; //东西关黄灯显示信号
P1=~S[0]; //南北通行,东西红灯
Display(); //调用显示函数
if(KeyNumber==2)
TR0=0;
while(KeyNumber==2)
Flag_SN_Yellow=0; //东西关黄灯显示信号
P1=~S[4]; //东西通行,南北红灯
Display(); //调用显示函数
if(KeyNumber==3)
TR0=0;
while(KeyNumber==3)
P1=~S[8]; //所有路口红灯
Display(); //调用显示函数
if(KeyNumber==4)
TR0=1;
Time_EW=25; //东西数码管赋值25s
Time_SN=30; //南北数码管赋值30s
Restore_flag=1;
break;
/*********************主程序开始**********************/
void main(void)
/*********************中断初始化**********************/
IT0=1; //设置外部中断0触发方式(下降沿触发)
EX0=1; //打开外部中断0的IE寄存器中断
EA=1; //CPU开中断总允许
ET0=1; //开定时中断
TMOD=0x01; //定时器工作于方式1
TL0 = 0xB0; //设置定时初值50ms
TH0 = 0x3C; //设置定时初值50ms
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/*******S1状态(东西直行状态)**********/
Time_EW=EW; //东西数码管赋值25s
Time_SN=SN; //南北数码管赋值30s
while(Time_SN>=6) //南北方向倒计时前25s循环体
Display(); //调用显示函数
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/*******S2状态(东西直行黄灯闪烁状态)**********/
P1=0xff; //所有路口红绿灯短时熄灭
if(Time_SN==5) //当南北倒计时为5s时
Time_EW=5; //东西重新从5s开始倒计时
while(Time_SN>=1) //南北方向倒计时最后5s循环体
Flag_EW_Yellow=1; //东西开黄灯信号位
SN_Red=0; //东西黄灯开始闪烁,南北红灯亮
Display(); //调用显示函数
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/***********赋值(东西通行变南北通行)**********/
EW=EW1; //东西25s-->30s
SN=SN1; //南北30s-->25s
/*******S3状态(南北直行状态)**********/
Time_EW=EW; //东西数码管赋值30s
Time_SN=SN; //南北数码管赋值25s
while(Time_EW>=6) //东西方向倒计时前25s循环体
Display(); //调用显示函数
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/*******S4状态(南北直行黄灯闪烁状态)**********/
P1=0Xff; //所有路口红绿灯短时熄灭
if(Time_EW==5) //当东西倒计时为5s时
Time_SN=5; //南北重新从5s开始倒计时
while(Time_EW>=1) //东西方向倒计时最后5s循环体
Flag_SN_Yellow=1; //南北开黄灯信号位
EW_Red=0; //南北黄灯开始闪烁,东西红灯亮
Display(); //调用显示函数
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/***********赋值(南北通行变东西通行)**********/
EW=SN1; //东西30s-->25s
SN=EW1; //南北25s-->30s
