标题: 单片机RS485半双工多机通信程序Proteus仿真 MAX487芯片可切换从机地址 [打印本页]
作者: zzxllll    时间: 2022-5-18 01:10
单片机+MAX487仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机RS485半双工通信源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define                 u8                unsigned char
  4. #define                u16                unsigned int
  5. sbit P37 = P3^7;
  6. #define                TR_485_T                P37 = 1
  7. #define                TR_485_R                P37 = 0
  8. sbit P20 = P2^0;
  9. #define                KEY   P20
  10. sbit P30 = P3^0;
  11. sbit P31 = P3^1;
  12. u8 TxBuf[] = {1,0,1,0,0x55};                //目的地址、源地址、长度、控制、数据
  13. ///UART中断
  14. //=====================
  15. void Uart() interrupt 4
  16. {
  17.         if(RI == 1)
  18.         {
  19.                 P1 = SBUF;
  20.                 RI = 0;
  21.         }
  22. }
  23. */
  24. //=====================
  25. //发送一个字节
  26. //=====================
  27. void Send(u8 num)
  28. {
  29.         SBUF = num;
  30.         while(TI == 0);
  31.         TI = 0;
  32. }
  33. //==========================
  34. //主机发送  发送成功返回1 发送失败返回0
  35. //==========================
  36. u8 Master_Send(u8 *dat)
  37. {
  38.         u8 revalue;
  39.         u8 i = 0;
  40.         u8 sum = 0;        //校验和
  41.         u16 times = 200;                                                //取值不可过小
  42.         u16 while_times = times;                //避免死循环
  43.
  44.         REN = 0;                                        //禁止接收
  45.         TR_485_T;                                        //MAX485发送模式
  46.         TB8 = 1;                                                //发送的是地址
  47.         Send(dat[0]);                        //发送接收端地址
  48.         sum = dat[0];
  49.
  50.         TR_485_R;                                        //MAX485接收模式
  51.         SM2 = 1;                                        //接收地址
  52.         REN = 1;                                        //允许接收 接收从机返回的地址
  53.         while_times = times;
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 if(RI == 1)                                //接收到从机返回的地址
  57.                 {        RI = 0;break;        }
  58.                 if((while_times--) == 0)        //未接收到从机返回的地址
  59.                 {        break;        }
  60.         }
  61.         if(while_times != 0 && SBUF == dat[0])                        //判断是否接收到从机返回的地址
  62.         {
  63.                 TR_485_T;                                        //MAX485发送模式
  64.                 TB8 = 0;                                                //发送的是数据
  65.                 for(i=1;i<5;i++)
  66.                 {
  67.                         Send(dat[i]);
  68.                         sum += dat[i];
  69.                 }
  70.                 Send(sum);                                //发送校验和
  71.
  72.                 TR_485_R;                //MAX485接收模式
  73.                 SM2 = 0;                //接收的是数据
  74.                 REN = 1;                //允许接收
  75.                 while_times = times;
  76.                 while(1)
  77.                 {
  78.                         if(RI == 1)                                        //接收到从机返回的校验和
  79.                         {
  80.                                 RI = 0;
  81.                                 if(SBUF ==sum)        //校验和正确 发送成功
  82.                                         revalue = 1;
  83.                                 else
  84.                                         revalue = 0;                //校验和错误 发送失败
  85.                                 break;
  86.                         }
  87.                         if((while_times--) == 0)
  88.                         {
  89.                                 revalue = 0;
  90.                                 break;
  91.                         }
  92.                 }
  93.         }
  94.         else
  95.                 revalue = 0;
  96.
  97.         return revalue;
  98. }
  99. //=====================
  100. //主函数
  101. //=====================
  102. void main(void)
  103. {
  104.         u8 num = 0;
  105.         Uart_Init();
  106.         while(1)
  107.         {
  108.                 if(KEY == 0)
  109.                 {
  110.                         TxBuf[0] = 2;
  111.                 }
  112.                 else
  113.                 {
  114.                         TxBuf[0] = 1;
  115.                 }
  116.
  117.                 if(Master_Send(TxBuf))                        //发送成功后才发下一帧
  118.                 {
  119.                         num++;
  120.                         TxBuf[4] = num;
  121.                 }
  122.
  123.                 delayms(1);
  124.
  125.         }
  126. }
Keil代码与Proteus8.8仿真51黑下载: RS485多机通信仿真【半双工】.rar (114.86 KB, 下载次数: 87)
作者: ln_yxggg    时间: 2023-12-27 11:18
简单、明了、实用,如果按Modbus协议写就可以做工程用了
