标题: STC8H单片机高速脉冲输出与外部中断程序的几个疑问 [打印本页]
作者: 18701931930    时间: 2022-5-18 15:06
测试单片机:STC8H3K64S4
功能:1路高速脉冲输出(计数脉冲) + 外部中断检测
出现的问题:
使能PWM捕获比较中断后,外部中断2或外部中断3不响应中断。
关闭PWM捕获比较中断后,外部中断2或外部中断正常。
外部中断0和外部中断1一直正常。
#include "STC8Hxx.H"
#include "ADC.H"
#include "UART1.H"
#include "Delay.H"
#include "string.h"
#include "PWM.H"
#include "KEY.H"
#include "GPIO.H"
#include "LED.H"
sbit RXD=P3^0;
void INT3_Init()
        GPIO_Init(GPIO3,GPIO_Pin_7,GPIO_Mode_IPU); //标准IO
        P3|=1<<7;
        AUXINTIF&=~(1<<5); //中断标志位清零
        INTCLKO=0x20; //使能外部中断3,下降沿
        EA=1;
        P_SW2|=0x80;
        UART1_Init();
        PWM_Init(2000,1000);
        LED_Init();
        KEY_Init();
        INT3_Init();
                //printf("st=%u\r\n",st);
                Key_Scan();
                Delay_xms(1);
                if(!RXD)
                        IAP_CONTR=0x60;
//Uart1中断服务函数
void UART1_Routine() interrupt 4
        u8 xdata dat;
        if(RI) //接收完成
                RI = 0;
                dat=SBUF;
// PWM中断服务函数
void PWMA_Routine() interrupt 26
        if(PWM1_SR1 & 0X02)
                PWM1_SR1 &=~0X02;   //清标志位
                LED1=!LED1;
//INT3中断服务函数
void INT3_Routine() interrupt 11
        AUXINTIF&=~(1<<5); //清标志位
        LED2=!LED2;
#include "PWM.H"
//使能计数器
void PWM_Cmd(u8 NewState)
        if(NewState)
                PWM1_CNTRH=0;  //计数器清零
                PWM1_CNTRL=0;
                PWM1_CR1|=1<<0;
                PWM1_CR1&=~(1<<0);
//PWM输出强制为低
void PWM_RESET()
        PWM1_CCMR2=0x48;
//PWM输出强制为高
void PWM_SET()
        PWM1_CCMR2=0x58;
//PWM输出为自动模式(初始化模式)
void PWM_AUTO()
        PWM1_CCMR2=0x68; //PWM输出模式1
//P1.2 输出
void PWM_Init(u16 ARR,u16 Duty)
        P1M1&=~(1<<2); //01推挽输出
        P1M0|=        1<<2;
        PWM1_ENO = 0x04; //关闭 PWM2P 输出,0x04打开输出
        PWM1_PS  = 0x00;         //端口切换至P1口
        PWM1_PSCRH=0;         //预分频器,不分频
        PWM1_PSCRL=32; //33分频
        PWM1_CNTRL=0;
        PWM1_ARRH =ARR/256;        //自动重装值        2KHZ
        PWM1_ARRL =ARR%256;
        PWM1_CCR2H=Duty/256;        //比较值(占空比) 50%
        PWM1_CCR2L=Duty%256;
        PWM1_CCMR2=0x68; //PWM输出模式1,比较值越高,占空比越高
        PWM1_SR1=0x00;  //清零所有关于高级定时器中断标志位
        PWM1_IER|=1<<2; //通道2中断使能
        PWM1_CCER1=0x10;
        PWM1_BKR=0x80;
        PWM1_CR1&=~(1<<0); //关闭PWM计数器
  PWM_Cmd(ENABLE); //使能输出
//设置脉冲周期
void PWM_SET_ARR(u16 ARR)
        PWM1_ARRL =ARR%256;
//设置占空比
void PWM_SET_Duty(u16 Duty)
//使能中断
void PWM_ISR(u8 NewState)
        if(NewState)
                PWM1_IER |=  1<<2;  //通道2中断使能
                PWM1_IER &=~(1<<2); //通道2中断失能
作者: 人工置顶员    时间: 2022-5-19 05:36
顶一下
作者: yzwzfyz    时间: 2022-5-20 11:33
某中断不能响应:同级或更高级的中断服务程序,在运行中。
想想看,是不是这样的呢。
即使高级中断执行完了,可是又来了。
