君工创 发表于 2022-5-23 21:34
双电源的地是中点电位,Q4,Q5是电源调整管,保证上下电源对称。
w1179benp 发表于 2022-5-24 10:03
楼主显然简化了电路,否则比较器的分压电就没什么意义了。分压电应该只是个电位预制,此点采样后,如果在范 ...
nanfuB 发表于 2022-5-24 13:54
如果以VE为参考点。运放同相端的电压为(VF-VE)*(R4/(R4+R7)),通过比较器得到RG点的电压,两个发射极接地 ...
君工创 发表于 2022-5-24 22:03
没有闭环的,可以认为是比较器。比较器和跟随器有相似的地方。
Hephaestus 发表于 2022-5-25 08:38
我现在有些明白你们为什么以为这个电路是个“比较”了。楼主位这张图右边的RG可以认为是地线来分析。
但 ...
cliang223 发表于 2022-5-25 09:14
不是很懂,如果RG不是地,那后面7805输出接的电容怎么理解
Hephaestus 发表于 2022-5-23 20:40
并没有接地。
这个电路U7A和Q4、Q5是个虚地发生器。
dz20060101 发表于 2022-5-25 14:13
电路的功能是,当输入电压波动时,能有效地稳定输出电压不变,这一点通过稳定参考地RG来达到。
RG=Referen ...
RG=Referen ...
