单片机C语言乘法中个位先显示还是十位先显示?请求大神解答一下
DaYzz1114
2022-5-24 16:29
if(fuhao==3) //乘法
SUM=(Table_A)*(Table_B);
lcd1602_write_cmd(0Xcf); //第二行最后一位显示
lcd1602_write_cmd(0X04); //指针左移
while(SUM!=0) //一位一位显示
lcd1602_write_data(0x30+SUM%10); //显示结果的最后一位在0x4f的位置
SUM=SUM/10; //取前面的结果数据
lcd1602_write_data(0x3d); //写等于号
这是程序中乘法的部分
DaYzz1114
2022-5-24 16:30
#include "keycode.h"
#define Key_Net P3
uchar code number[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2f-0x30 };
uchar value;
uchar fuhao,TABE; //fuhao 储存+,-,*,/,clr,= ;TABE 标识 1是符0是数字,Table_A,Table_B 储存输入的两个数字
float Table_A,Table_B;
long SUM,YU;
void delay10ms() //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=5;c>0;c--)
for(b=4;b>0;b--)
for(a=248;a>0;a--);
void Init() //main中用到的初始化
fuhao=0;
TABE=0;
Table_A=0;
Table_B=0;
void Keydown()
char a,i;
i=0;
Key_Net=0x0f;
if(Key_Net!=0x0f)
delay10ms();
if(Key_Net!= 0x0f)
Key_Net=0x0f; // 行列扫描 先进行列扫描,确定是那一列按下
switch(Key_Net)
case(0x07) : value = 0 ;break; //第一列
case(0x0b) : value = 1 ;break; //第二列
case(0x0d) : value = 2 ;break; //第三列
case(0x0e) : value = 3 ;break; //第四列
Key_Net = 0xf0;
delay10ms();
switch(Key_Net) // 行列扫描 再进行行扫描,确定是那一行按下
case(0x70) : value = value+0 ;break; //第一行 就是0 1 2 3个按键按下
case(0xb0) : value = value+4 ;break; //第二行
case(0xd0) : value = value+8 ;break; //第三行
case(0xe0) : value = value+12 ;break; //第四行 这里确定的是哪一个按键按下,还没对按键赋值
while((a<100)&&(Key_Net!=0xf0))
delay10ms();
a++;
a=0;
if((0<=value)&&(value<=2)||(4<=value)&&(value<=6)||(8<=value)&&(value<=10)||value==12) //根据自己的键盘设计的数据这一条语句 对应的是0-9这几个数子对应的按键
TABE=0;
if(fuhao==0)
Table_A=Table_A*10+number[value]; //按下一位储存在个位,再按下一位原来的数*10加上刚按下的值
if((fuhao>0))
Table_B=Table_B*10+number[value]; //当有符号位按下后面的值储存在Table_B中
lcd1602_write_data(0x30+number[value]); //显示0-9中按下的值
if(value==3) // 也就是数组number中的第三位 键盘按下+ 都可以写成SWITCH语句
TABE=1;
fuhao=1; // +号标志
lcd1602_write_data(0x30+number[value]); //显示+号 value==3 就是数组中的 0x2b-0x30 在LCD中0x2b就是+号
if(value==7) // 也就是数组number中的第7位 键盘按下-
TABE=1;
fuhao=2; // -号标志
lcd1602_write_data(0x30+number[value]); //同理显示-号
if(value==11) // 也就是数组number中的第11位 键盘按下*
TABE=1;
fuhao=3; // *号标志
lcd1602_write_data(0x30+number[value]); //同理显示*号
if(value==15) // 键盘按下/
TABE=1;
fuhao=4; // /号标志
lcd1602_write_data(0x30+number[value]); //同理显示/号
if(value==13) // 键盘按下CLR
TABE=1;
fuhao=5; // CLR标志
lcd1602_write_cmd(0x30+number[value]);
fuhao=0;
TABE=0;
Table_A=0;
Table_B=0;
if(value==14) // 键盘按下= 下面直接对各种特殊符号对应的情况进行处理
if(fuhao==1) //加法
SUM=Table_A+Table_B; //计算SUM
lcd1602_write_cmd(0Xcf); //从第二行最右边开始显示
lcd1602_write_cmd(0X04); //控制指针左移
while(SUM!=0) //一位一位显示 先从num的最低位开始
lcd1602_write_data(0x30+SUM%10); //num的最后一位在0x4f的位置也就是最右边
SUM=SUM/10; //再取一位的结果数据
if(fuhao==2) //减法
if(Table_A>Table_B) //先判断A B大小
SUM=Table_A - Table_B;
SUM=Table_B - Table_A;
if(Table_A < Table_B) //如果A<B 在结果显示完后需要给一个负号
lcd1602_write_data(0x2d); //lcd显示负号
if(fuhao==3) //乘法
if(fuhao==4) //除法 重点!
uchar i;
SUM=((Table_A/Table_B)*1000); //sum放大1000倍 例如 sum=42/2689=0.01561919 放大1000倍 sum=15
lcd1602_write_cmd(0Xcf); //lcd从第二行最后一位显示
if((Table_A < Table_B)&&SUM<100) //当两个数的值相差不到前面的数字的100倍
//例如 42和2689 2689<4200 计算器可以算出准确结果 也可以试着自己直接改一改
while(SUM!=0) //一位一位显示 例如 sum=42/2689=0.01561919 放大1000倍 sum=15
i++;
SUM=SUM/10; //SUM取余
if(i==2) //此时已经输出了15这两个数字 正确的值为0.01561919
lcd1602_write_data(0x30); //写一个0
lcd1602_write_data(0x2e); //写小数点
i=0;
lcd1602_write_data(0x30); //上面写完小数点再写一个0 输出0.015
if((Table_A > Table_B)) //A>B就没有那么多事情了 例如1589/33=48.1515 sum放大1000倍 sum=48151
while(SUM!=0) //SUM*1000是保留三位小数
i++;
SUM=SUM/10;
if(i==3) //i=3的时候就该输出小数点了 因为小数部分已经输出完毕
lcd1602_write_data(0x2e); //输出小数点
lcd1602_write_data(0x3d); //最后写等于号
这是原程序
Hephaestus
2022-5-24 16:58
这么明显的先显示个位都看不出来?
显示了个位,把整个数除10,原来的十位变成了个位,继续显示个位。
