标题: 拆了个养生锅,3位数码管怎么只有7个管脚? [打印本页]
作者: 微笑的小小    时间: 2022-5-28 10:11
7脚3位数码管
7脚3位数码管
7脚3位数码管
7脚3位数码管
作者: 微笑的小小    时间: 2022-5-28 10:12
哪位大神知道:7脚3位数码管。
作者: fanjx    时间: 2022-5-28 13:25
我有一个6脚3位数码管。
作者: gongnn    时间: 2022-5-31 18:43
正反逻辑都驱动
作者: wc86110    时间: 2022-6-9 06:16
有机子有仪表上电检测就完事了
作者: wsfcs    时间: 2022-6-16 08:23
扫描驱动,7脚屏最多可以做到显示42个点。
作者: 大漠落日    时间: 2022-6-16 10:27
跟常规数码管不一样,是正反向都有不同的段发光,驱动方法复杂一点。
作者: Highnose    时间: 2022-6-17 20:13
应该是BCD码的数码管
作者: zy0818    时间: 2022-6-19 16:23
可参考下
作者: man1234567    时间: 2022-12-10 13:42
查理复用(Charlieplex)是一种在驱动大量LED时有效地节约IO口的方法,理论上可点亮 脚数*(脚数-1)个LED,也有接入二极管用来做按键的,理论上可实现 IO数*(IO数-1)个按键。
7个脚用满理论上可管理是42个LED,数码管不带小数点有6位数字,带小数点可5位数字还多2个灯。
所以这个器件还是比较保守做了7脚3位,理论上6脚可3位带小数点还多出6个LED管理位
作者: johnjyt    时间: 2023-2-17 11:06
作者: LaoMing    时间: 2023-3-14 09:28
共阴共阳数码管
作者: lhm555    时间: 2023-3-15 10:41
扫描驱动共阴或共阳数码管
作者: cba_cba    时间: 2023-3-15 14:40
共阴阳数码管。
作者: joyb    时间: 2023-5-1 14:34
作者: chxelc    时间: 2023-7-8 17:05
长见识了,不过现在专用的数码管驱动IC贼便宜,不用那么节约IO吧。驱动16位8段数码管的IC也才几毛钱,2个IO就可以驱动了。
作者: coody_sz    时间: 2023-7-14 17:05
这种数码管我觉得是移动电源催生的。
作者: 一笔长空    时间: 2023-7-15 12:50
长知识了,第一次见这种驱动方式
作者: powerdruy    时间: 2023-10-27 15:13
man1234567 发表于 2022-12-10 13:42
查理复用(Charlieplex)是一种在驱动大量LED时有效地节约IO口的方法,理论上可点亮 脚数*(脚数-1)个LED ...
膜拜大佬,居然还有个专有名词
作者: zch5200    时间: 2023-12-12 09:10
这种数码管驱动的时候比较复杂一点,是点扫描,一次只点亮一个段,除了这个段的两级IO是输出模式,其余不用的引脚必须是输入或者高阻模式,要不就会有不想点亮的段会亮的情况而出现乱码。
作者: 映上    时间: 2023-12-25 09:24
这些功能主区别吗?是不是就一个时间长短问题
作者: 微微人生    时间: 2024-5-17 21:00
chxelc 发表于 2023-7-8 17:05
长见识了,不过现在专用的数码管驱动IC贼便宜,不用那么节约IO吧。驱动16位8段数码管的IC也才几毛钱,2个IO ...
2毛,就决定了,生死,你的方案,多两毛成本,人家就选择便宜的方案了
