标题: 51单片机控制mg90s舵机,高电平会有一部分乱跳下降导致高电平时间不足 [打印本页]
作者: macboa    时间: 2022-5-29 11:14
芯片:iap15w4k58s 换了89c52 stc8都试了
舵机:mg90s 而且换了好几个 还有其他型号也试了
电源:5v 1.5a dc 电压稳定 也尝试换过12v-5v 2a dc
程序:用示波器看完全没有问题
现象:舵机上电后(没接pwm)乱转,抖动加大幅转动,有时候不动,不动的时候接上pwm,就开始乱转,抖动加大幅度转动。完全不受控。
示波器:单独测试pwm引脚,波形完全正常,而且非常稳,但是接上舵机后,高电平会有一部分乱跳下降导致高电平时间不足,这也许是舵机乱转的原因吧?
问题:周围没有任何干扰源,为什么会出现这个情况?如何解决呢?
作者: macboa    时间: 2022-5-29 12:18
解决了。没有共地。
