标题: 100V降压IC、电流10mA~1.5mA、内置MOS开关降压型恒流IC [打印本页]
作者: 森利威尔电子    时间: 2022-5-31 10:23
概述
  SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
  SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
  SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
  SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
  SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
  SL9056C 采用ESOP8 封装散热片内置接SW 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.5A
高效率:可高达93%
工作频率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
电动自行车、摩托车灯
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
汽车照明
