51单片机写了一个正点原子lora模块点对点级联传输代码,打印函数不正常
20220602
2022-6-2 20:15
我是初学者。想请教一点遇到的问题。用stc12c5a60s2写了一个用正点原子lora模块点对点级联传输的代码。
写的比较简单,调试串口的时候,打印函数一直没有正常工作。
能不能帮我看一下是哪里出了问题。谢谢。
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include "typedef.h"
#include "gpio.h"
#include "intrins.h"
#include"string.h"
unsigned char send_lora_buf[]="AT\r\n";
unsigned char recv_lora_buf[16]={0}; //查询本机lora地址,返回格式是+ADDR:00,00
unsigned char lora_addr[2]={0}; //本机lora地址
unsigned char next_lora_addr[2]={0}; //要发送的lora地址
unsigned char send_data[20]={0};//lora发送给下一个字符串
unsigned char chn[1]={0x00};//信道
unsigned char recv_data[10]={0}; //接收收到的数据
unsigned char flag = 0;
unsigned char temp = 0;
int hex_to_dec(char *a)//十六进制数转十进制数
int len = strlen(a);
int sum = 0;
int i;
for (i = 0;i < len;i++)
if(a[ i] >= 'A' && a[ i] <= 'F')
a[ i] = (int) (a[ i] - 'A') + 10 + '0';
if(a[ i] >= 'a' && a[ i] <= 'f')
a[ i] = (int) (a[ i] - 'a') + 10 + '0';
sum += (a[ i] - '0') * (pow(16.0,len - 1 - i));
return sum;
void uartInit(void) //串口初始化
SCON = 0x50;//
AUXR |= 0x40;//
AUXR &= 0xFE;
TMOD &= 0x0F; //
TL1 =0xE8;//
TH1 =0xFF; //
TR1 = 1; //
ET1 = 0; //
EA = 1; //允许中断
ES = 1; //允许串口中断
TI = 1;
// P30 RX P31 TX
void delay_ms(int n) //@11.0592MHz
while(n--) //将延时一毫秒的程序循环执行n次,通过形参来调节延时的时长
unsigned char i, j;
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
void uartsenddata(unsigned char c) //串口发送单个字节
SBUF = c;
while(!TI); //若TI=0,在此等待
TI = 0;
void uartsendstring(char *s) //串口发送字符串
while (*s){ //检测字符串结束标志
uartsenddata(*s++);
void main(void)
u8 addr_doc = 0;//地址十进制数
uartInit(); //使能串口115200
printf("send_lora_buf:%s",send_lora_buf);
P33 = 1;//MD0拉高,和LORA通讯,接收地址。
P32 = 0;
delay_ms(40);
uartsendstring(send_lora_buf); //串口发送查询地址命令
delay_ms(70);
if(flag ==1)
strcpy(recv_lora_buf,recv_data);//接收到lora应答
printf("recv_data:%s",recv_data);
printf("recv_lora_buf:%s",recv_lora_buf);
P33 = 0; //关闭lora查询
delay_ms(40);
lora_addr[0]= recv_lora_buf[7]; //获取本机地址高位
lora_addr[1]= recv_lora_buf[9]; //获取本机地址低位
addr_doc = hex_to_dec(lora_addr); //将十六进制地址转十进制
addr_doc+=1;
sprintf(next_lora_addr,"%X",addr_doc); //将地址转为十六进制数
printf("waiting...");
//接收到数据
if(flag ==1)
flag =0;
strcat(send_data,next_lora_addr);
strcat(send_data,chn);
strcat(send_data,recv_data);//地址信道发送内容拼成数据包
printf("send_data:%s",send_data);
uartsendstring(send_data);
void UART_1Interrupt() interrupt 4 //串口中断函数接收程序
static unsigned char i;
if (RI){
RI=0;
temp = SBUF;
recv_data[ i]=temp;//接收到的数据存入数组recv_data中
i++;
if(temp==0x0D){
i=0;
flag=1;//定义接收完成标志位
原理图.pdf
2023-4-16 22:41 上传
点击文件名下载附件
108.27 KB, 下载次数: 19
ZYT1021
2022-9-9 17:04
楼主解决问题了吗
