标题: 51单片机A/D转换及串行通信程序 [打印本页]
作者: 1130718845    时间: 2022-6-9 15:13
要求:
1.硬件选择通道,转换结果显示在LED上
2.利用串口助手与单片机就行串行通信,收到大写字母转换成小写字母发回,反之亦然,但数字不变。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <absacc.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7.
  8. uchar D,VAR,H4,L4;
  9. uchar cod[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0,
  10.                                  0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  11.                                  0x80, 0x90, 0x88, 0x83,
  12.                                  0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  13.                                  }; //16进制
  14.
  15. void delay(int n)
  16. {
  17.         int i,j;
  18.         for(i=n;i>0;i--)
  19.         {
  20.                 for(j=28;j>0;j--);
  21.         }
  22. }
  23. void display()
  24. {
  25.          H4=D/16;
  26.          L4=D%16;
  27.
  28.          P2=cod[L4];
  29.          P1=0xfe;
  30.          delay(1);
  31.          P2=0xff;
  32.          delay(10);
  33.
  34.          P2=cod[H4];
  35.          P1=0xfd;
  36.          delay(1);
  37.          P2=0xff;
  38.          delay(10);
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 XBYTE[0x8000]=0x00;
  45.                 delay(50);
  46.                 D=XBYTE[0x8000];
  47.                 display();
  48.         }
  49.
  50. }
  7.
  13.                           }; //16进制
  14.
  16. {
  17.         int i,j;
  19.         {
  21.         }
  22. }
  23. void display()
  24. {
  25.          H4=D/16;
  26.          L4=D%16;
  27.          P2=cod[L4];
  28.          P1=0xfe;
  29.          delay(1);
  30.          P2=0xff;
  31.          delay(10);
  32.          P2=cod[H4];
  33.          P1=0xfd;
  34.          delay(1);
  35.          P2=0xff;
  36.          delay(10);
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.         PCON=0x80;//SMOD置1,波特率加倍
  41.         SCON=0x50;//设置为工作方式1:SCON:SMO SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI(0101 0000)
  42.         TMOD=0x20;//设置计数器工作方式2
  43.         TH1=0xfa;//计数器赋初值
  44.         TL1=0xfa;
  45.         TR1=1;//打开计数器
  46.
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 while(!RI){display();}
  50.                 D=SBUF;
  51.                 VAR=D;
  52.                 RI=0;//清除接收中断标志位
  53.                 display();
  54.                 if(0x40<D&&D<0x5b){VAR=D+0x20;}//大写变小写
  55.                 else if(0x60<D&&D<0x7b){VAR=D-0x20;}//小写变大写
  56.                 SBUF=VAR;
  57.                 while(!TI){display();}
  58.                 TI=0;//清除发送完成标志位
  59.         }
  60.
  61. }
