标题: 假如在负载输出端加一个DAC+运放控制的电流电路 [打印本页]
作者: QWE4562012    时间: 2022-6-13 18:57
1.输出负载电流≤90mA,电压幅值45V,那么采样电阻用多大更合适?运放3.3V供电
2.如果要调节输出的电流,只要编程DAC的值,那DAC的精度/分辨率决定了电流的精度?(精度是否要比分辨率更大?比如运放的精度和分辨率不是一码事)
3.运放输出驱动三极管电阻的选取,如何计算
4.如果MCU没有DAC口,还有哪些方法可以实现灵活的电流控制?
5.COPY图纸,应用是否正确?还需要注意哪些问题?
DAC 运放恒流源电路.png (51.62 KB, 下载次数: 65)
DAC输出 运放控制负载电流.jpg (234.65 KB, 下载次数: 45)
作者: 风之痕于梦想    时间: 2022-6-14 22:29
电阻在这里最大算会流过0.1A,那么10欧姆就有1W的功耗,显然是不合理的,所以最好采用1欧姆1%精度的。
确实是这样,但是这要看你的后级电路对电流精度的要求,如果要求不高8位DAC即可。。
Uo-ur-0.7/ib
用IO加运放去模拟DAC是最好的,要求不高也可以直接定时器PWM控制。
作者: QWE4562012    时间: 2022-6-16 19:27
电阻在这里最大算会流过0.1 ...
非常感谢
Ur是啥
