标题: 电容 容量和库仑怎么计算? [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2022-6-22 10:27
标题: 电容 容量和库仑怎么计算?
140nC 需要多大容量的电容
作者: 雪玉寐影    时间: 2022-6-22 12:18
库仑是电荷量单位,法拉是电容量单位,两者表示不同物理量,无法转化。
如果一个电容器带1库仑电量时,两极板间电势差是1伏特,那么,这个电容器的电容就是1法拉。
作者: man1234567    时间: 2022-6-22 16:43
如楼上所说:电容的容量可以随意
作者: 51Heithl    时间: 2022-6-22 17:19
电容能存储多少电量的计算公式:Q=CU 电场对电荷做功W=qU 其中W的单位是焦耳J。电荷q的单位是库仑。电压U的单位是伏特。1J=1C.V. 这是二个不同和单位,不能说有什么换算关系。
作者: yelk'    时间: 2022-6-22 20:13
电容的容量可以随意设置
作者: frank_tw    时间: 2022-6-26 15:14
1)Q=I x t
2)Q=C x V
C[电容]=V/Q => V/140nC[库伦]
I=电流
t=时间
V=电压
作者: 老愚童63    时间: 2022-6-26 16:16
frank_tw 发表于 2022-6-26 15:14
1)Q=I x t
2)Q=C x V
I单位安培,Q单位库仑;t 单位秒。  C 单位法拉;V单位伏特
作者: BJTU_ZJ    时间: 2022-6-28 19:56
C=Q/U,可以推到Q=CU,所以如果不限制电压的话,任意容量的电容都可以存储140nC那么多电荷。
