标题: 基于C语言switch-case结构:4KHZ无源蜂鸣器单片机驱动源程序 [打印本页]
作者: zhao2022    时间: 2022-6-25 14:23
//定时器每125uS调用Buz_Output()函数一次,实现无源蜂鸣器4KHZ驱动
//功能参数说明:rbeep=0,蜂鸣器不响。rbeep=1,响1声。rbeep=3,响2声。
#define BUZ_OUT_TIME         800        /125uS*800=100mS
#define BUZ_STOP_TIME         800        /125uS*800=100mS
unsigned char rbeep;
unsigned int temp;
void Buz_Output(void)
        switch (rbeep)
                case 0:
                        BUZ_GPIO = 0;
                        break;
//响100mS****************************************************
                case 1:
                        BUZ_GPIO = ~BUZ_GPIO;
                        temp ++;
                        if (temp > BUZ_OUT_TIME)  //125uS*800=100mS
                                temp  = 0;
                                rbeep = 0;
                        break;
//不响100mS****************************************************
                case 2:
                        BUZ_GPIO = 1;
                        temp ++;
                        if (temp > BUZ_STOP_TIME)
                                temp  = 0;
                                rbeep = 1;
                        break;
                case 3:
                        temp ++;
                                temp = 0;
                                rbeep = 2;
                        break;
                default:break;
作者: datouyuan    时间: 2022-6-27 09:49
你这驱动还不够完善。只实现断续响1声,断续响2声,立刻停3种功能。
我也实现过4KHZ无源蜂鸣器驱动,代码框架和你一样,代码行数约为你的一半,但能实现下列功能。
1.立刻停(rbeep=0;)
2.断续响n声(rbeep=n;),n取值1~253
3.永久断续响(rbeep=254;)
4.永久连续响(rbeep=255;rbeep1=0;)
5.连续响(n*100)毫秒(rbeep=255;rbeep1=n;)
按我提到的修改代码,我相信楼主也能做到。
作者: zhao2022    时间: 2022-6-27 14:08
我也实现过4KHZ无源蜂鸣器驱动,代 ...
这个是我初学时写的,确实有很多改进空间
作者: xhaity    时间: 2022-11-15 22:40
可以共享一下吗?
作者: xhaity    时间: 2022-11-17 10:08
最近产品需要根据运行状态蜂鸣器发出1声-6声的程序,现把代码共享出来;用的有源驱动,可以修改宏定义,改为无源驱动
作者: xhaity    时间: 2022-11-17 10:13
最近产品需要根据运行状态,蜂鸣器 发出1声到6声的鸣叫,用的是有源蜂鸣器,也可以用无源蜂鸣器,修改宏定义即可。现把代码共享出来,不管怎么优化也没有大神的代码少;测试可用
uint8_t Buzzer_Enable;                //蜂鸣器驱动函数使能
uint8_t on_time,off_time;   //鸣叫时间,停止时间
uint8_t Buzzer_cnt;         //鸣叫次数
//调用一次Buzzer_Set_int,蜂鸣器驱动函数就会执行一次,
//例如想让蜂鸣器鸣叫,调用Buzzer_Set_int(蜂鸣次数,蜂鸣时长,蜂鸣关时长)一次,蜂鸣器就会按照设定参数鸣叫。
void Buzzer_Set_int(uint8_t cnt,uint8_t oncnt,uint8_t offcnt)
        on_time=oncnt;
        off_time=offcnt;
        on_count = cnt;
        Buzzer_Enable = 1;
//蜂鸣器驱动函数,放在定时器中断函数里面,100ms执行一次
void Buzzer_Output(void)
static uint8_t oncnt,offcnt, buzzercnt = 0;
if(buzzercnt < on_count && offcnt == 0)
         oncnt = on_time;
         offcnt = off_time;
         buzzercnt++;
else if(buzzercnt>=on_count && offcnt == 0)
         Buzzer_Enable = 0;
         buzzercnt = 0;
         oncnt = 0;
         offcnt = 0;
         BEEPOFF();
  if(Buzzer_Enable)
                if(oncnt)
                        oncnt--;
                        BEEPON();//蜂鸣器响
                else if(offcnt)
                        offcnt--;
                        BEEPOFF();//蜂鸣器关
                        if(on_count>0)
                                BEEPOFF();
