能不能一个单片机IO口同时控制三极管和MOS
李冬
2022-6-29 14:58
三极管驱动继电器,MOS控制负载开关,用一个IO口同时打开
名字不是重点
2022-6-29 15:35
可以,但要做好缓冲量。不能直接把B极并在G极上
xianfajushi
2022-6-29 15:38
可以驱动继电器同时驱动光耦控制MOS,驱动三极管同时驱动低压MOS
haiyang201
2022-6-29 15:53
用两个光耦隔离 保险点
wwh2382
2022-6-29 16:14
继电器有多触点的,应该可以满足你的需求
munuc_w
2022-6-29 16:16
可以的,注意驱动电路符合要求就可。
taotie
2022-6-29 16:36
(106.05 KB, 下载次数: 16)
下载附件
2022-6-29 16:36 上传
仿真一下,还可以。
mengsiu
2022-6-29 19:15
可以的啊。IO口出来分两路,分别接限流电阻,再各自连接三极管和MOS管。
wufeng391
2022-6-29 21:10
可以吧,一个IO同时驱动多个负载,并联驱动,只是中间是不是要加缓冲扩展一下IO的驱动能力。
2022-6-29 21:23
单片机带光耦,光耦再带这两个就行了
Hephaestus
2022-6-30 01:47
什么叫负载开关?开关不是人手拨动得吗?什么时候可以用MOSFET驱动了?
dj3365191
2022-7-1 18:36
可以的,但要处理好各个管子的接口电平,三极管0.5-0.7V导通,低压MOS管2.5V以上导通
17337161031
2022-7-1 19:27
可以,做好保护
