Java面向对象的设计—学生管理系统代码(增、删、查、找)
钢铁大侠
2022-7-1 15:42
内容概要:Java——实现学生管理系统(增、删、查、找)适合人群:具备一定的编程能力,对Java语言的基本语法有一定的了解,适合在校大学生能学到什么:① 做系统的基本框架与思路② 功能模块化,后集体调用,方便后期管理③ 代码的规范使用阅读建议:①可以打开自己的编软件进行手动写入(我的时IntelliJ IDEA 2021.3.3)②进行写代码之前可以,先过一下思路,想想如何实现各个功能,最后不要忘记调用方法③在阅读的过程中,希望可以与自己的所学知识相结合,进行思考④代码编写实现也更注重内容上的需求分析和方案设计,所以在学习的过程要结合这些内容一起来实践,并调试对应的代码。
package studentManager;
学生类
public class Student {
private String sid;
//学号
private String name;
//姓名
private String age;
//年龄
private String address;
//地址
public Student() {
public String getSid() {
return sid;
public void setSid(String sid) {
this.sid = sid;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public String getAge() {
return age;
public void setAge(String age) {
this.age = age;
public String getAddress() {
return address;
public void setAddress(String address) {
this.address = address;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
学生管理系统
public class StudentManager {
public static void main(String[] args) {
//创建集合对象,用于存储学生数据
ArrayList<Student> array = new ArrayList<Student>();
//用循环再次回到主界面
while (true) {
//用输出语句完成主界面的编写
System.out.println("--------欢迎来到学生管理系统--------");
System.out.println("1 添加学生");
System.out.println("2 删除学生");
System.out.println("3 修改学生");
System.out.println("4 查看所有学生");
System.out.println("5 退出");
System.out.println("请输入你的选择:");
//用Scanner实现键盘录入数据
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String line = sc.nextLine();
//用switch语句完成操作的选择
switch (line) {
case "1":
//调用addStudent方法,用来添加学生
addStudent(array);
break;
case "2":
//调用deleteStudent方法,用来删除学生
deleteStudent(array);
break;
case "3":
//调用updateStudent方法,用来修改学生
updateStudent(array);
break;
case "4":
//调用findtudent方法,用来查看学生
findStudent(array);
break;
case "5":
System.out.println("谢谢使用");
//break;
System.exit(0);//JVM虚拟机退出
//定义一个方法,用于添加学生信息
public static void addStudent(ArrayList<Student> array) {
//键盘录入学生对象所需要的数据,显示提示信息,提示要输入何种信息
System.out.println("请输入学生学号");
String sid = sc.nextLine();
System.out.println("请输入学生姓名");
String name = sc.nextLine();
System.out.println("请输入学生年龄");
String age = sc.nextLine();
System.out.println("请输入学生地址");
String address = sc.nextLine();
//创建学生对象,把键盘录入的数据赋值给学生对象的成员变量
Student s = new Student();
s.setSid(sid);
s.setName(name);
s.setAge(age);
s.setAddress(address);
//将学生对象添加到集合中
array.add(s);
//给出添加成功提示
System.out.println("恭喜你,添加学生成功!");
//定义一个方法,用于查看学生信息
public static void findStudent(ArrayList<Student> array) {
//判断集合中是否有数据,如果没有显示提示信息
if (array.size() == 0) {
System.out.println("暂无信息,请先手动添加后再进行查询!");
//为了不让程序往下执行,给出return;
return;
//显示表头信息
//\t即就是Tab键
System.out.println("学号\t\t\t姓名\t\t年龄\t\t地址");
//将集合中数据取出按照对应格式显示学生信息,年龄显示补充“岁”
for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
Student s = array.get(i);
System.out.println(s.getSid() + "\t" + s.getName() + "\t" + s.getAge() + "岁\t" + s.getAddress());
//定义一个方法,用于删除学生信息
public static void deleteStudent(ArrayList<Student> array) {
//键盘录入要删除的学生学号,显示提示信息
int index = -1;
System.out.println("请输入你要删除的学生学号:");
//遍历集合将对应学生对象从集合中删除
if (s.getSid().equals(sid)) {
array.remove(i);
index = i;
//给出删除提示成功提示
System.out.println("您已成功删除");
break;
} else {
if (index == -1) {
System.out.println("信息不存在,请您添加后在进行删除!");
//定义一个方法,用于修改学生信息
public static void updateStudent(ArrayList<Student> array) {
//键盘录入要修改的学生学号,显示提示信息
//防止学号不存在问题
int index = -1;//i的值不可能为负数,所以采用这个值
System.out.println("请输入您要修改的学生的学号");
//键盘录入要修改的学生信息
System.out.println("请输入学生新姓名");
System.out.println("请输入学生新年龄");
//创建学生对象
s.setSid(sid);
s.setName(name);
s.setAge(age);
//遍历集合修改对应的学生信息
Student student = array.get(i);
if (student.getSid().equals(sid)) {
array.set(i, s);
index = i;
//给出修改成功提示
System.out.println("您已成功修改!");
break;
} else {
if (index == -1) {
System.out.println("此学生的信息未被录入,请您添加后再进行修改!");
