标题: 这个晶振坏了应该如何寻找替换CXA-010000-3D3X40 [打印本页]
作者: 百无禁忌155    时间: 2022-7-8 11:16
CXA-010000-3D3X40        1        Aker
这是一款晶振,安基的,没有图片,只有型号,是编码器上面的,坏了后需要替换一个这个,但是型号不对,希望大家能帮我个忙,根据你们提供的信息我去找,谢谢大家
各位大佬帮忙指点一下
作者: sttt300    时间: 2022-7-8 11:16
晶振主要的参数是频率、频率误差和负载电容,你看一下这个编码器的规格书上对频率误差和负载电容有没有要求,没有的话,找个频率一样的,封装能焊上去的就行了。
作者: Hephaestus    时间: 2022-7-8 15:14
12MHz 3225封装晶振可多了去了。
作者: 百无禁忌155    时间: 2022-7-8 15:31
这个看型号应该是10MHZ的
作者: 百无禁忌155    时间: 2022-7-8 15:32
能随意换晶振吗?我不是很懂,不敢换
作者: zhxiufan    时间: 2022-7-8 15:54
10M晶振,找个同样大小的晶振换上就可以了。不一定非的同一品牌同一型号。
作者: Hephaestus    时间: 2022-7-8 15:58
百无禁忌155 发表于 2022-7-8 15:31
这个看型号应该是10MHZ的
是我看岔了,是10MHz的。
作者: haiyang201    时间: 2022-7-8 16:03
找个相同型号的编码器,拆下来测一下
作者: 百无禁忌155    时间: 2022-7-8 16:39
haiyang201 发表于 2022-7-8 16:03
找个相同型号的编码器,拆下来测一下
怎么检测呢?
作者: houjue    时间: 2022-7-9 04:07
百无禁忌155 发表于 2022-7-8 16:39
怎么检测呢?
用 示波器 测量即可!
作者: 百无禁忌155    时间: 2022-7-11 10:54
houjue 发表于 2022-7-9 04:07
用 示波器 测量即可!
由于一些原因拿不到元件,只有这个型号
作者: 百无禁忌155    时间: 2022-7-11 13:58
不找了,感谢大家的关心
