雪玉寐影 发表于 2022-7-16 03:54
不能!排阻有一个脚是共用的!
不能!排阻有一个脚是共用的!
老愚童63 发表于 2022-7-16 09:50
不过这样的排阻价格一般都比较贵,不如单独电阻布线和成本的优势,除非特殊要求,一般很少使用。这也是这类 ...
红花无常 发表于 2022-7-16 09:22
这个分情况:
1,直插排阻,因为有一个公共端,所以一般不能在这种情况使用,但是如果共阴或者共阳,公共 ...
Hephaestus 发表于 2022-7-16 11:32
只是你见识太少而已,电脑主板硬盘等消费电子中高速总线用我在地板位那种4个表贴排阻数量非常巨大。
