一夜暴富 发表于 2022-7-26 11:24
或许没加续流二极管保护?断电的时候烧掉了?
下拉按照贴吧大佬各位说的换成100K试试?其他确实看不出问题
Tobby 发表于 2022-7-26 13:42
正常工作时烧掉,负载是电阻丝发热线,应该不是反向电动势导致烧坏
Y_G_G 发表于 2022-7-26 16:12
就是烧坏的,热坏的
因为你用的是PWM,MOS管的G极是有结电容的,对于PWM信号来说,就相当于一个电阻,这个电阻 ...
shengzhen2007 发表于 2022-7-26 16:50
就是烧坏的,热坏的低,
1)MOS管工作在不能完全导通,MOS管的导通内阻变大,发热量也就大。
2)PWM驱动MOS ...
man1234567 发表于 2022-7-26 12:04
某一个宝上很多器件都标“国产小芯片”、“国产大芯片”、“进口原装”而且价格不一样,不排除有忽悠的成份 ...
wulin 发表于 2022-7-26 17:19
电路图没有什么问题,如果单片机电源电压是5V,可以用252封装的AOD442或SUD50N06,IO口设置推挽模式,R19改 ...
Tobby 发表于 2022-7-26 17:22
他数据手册上写也是5.8a,尴尬,不应该看他这手册的
Tobby 发表于 2022-7-26 17:17
嗯,应该是热坏的,附近电源DC部分加了个ss34做防反接处理,发热严重涂得热熔胶都融了,去掉后mos没这么 ...
Y_G_G 发表于 2022-7-26 17:44
要么是提高驱动电压,不过,一般的PWM信号都是单片机的
要么是把串联的驱动电阻减小,个人感觉是把电阻减小 ...
Tobby 发表于 2022-7-26 20:52
把电阻改为15R,mos管还是有点烫,买了 UMW 的 3400,回来全部更换,不排除楼上说的国产的电流不够问题
Tobby 发表于 2022-7-27 01:25
将驱动电压转换成5v驱动,减去三级管压降也就是4.3v,这样就可以让mos输出4A电流了
wulin 发表于 2022-7-27 07:10
楼主对21楼建议的理解有失偏颇。高频PWM驱动MOS管,MOS管功耗主要发生在ton和toff两个时段,提高MOS管开 ...
Y_G_G 发表于 2022-7-27 08:05
24#已经给你解释了,我就不复制了
并不是说3.3V不能完全导通就不能用大电流,
你试着给一个3.3V的高平一 ...
Tobby 发表于 2022-8-2 13:38
更换A0D3400A目前一切正常,下面是备用方案,比较保障点,感谢楼上各位的帮忙
TTQ001 发表于 2022-8-7 09:04
MOSFET的额定电流不够大。 电阻加热器从低温启动时具有浪涌作用。 因此,MOSFET 的额定电流应该比预期的大 ...
xiaohaibo81 发表于 2022-8-16 10:35
这个问题我刚好遇到过,用PWM控制的话,那个频率很重要。一般的MOS管只能低频驱动,用高频驱动就会烧MOS管 ...
coody_sz 发表于 2022-8-16 12:00
那得看你的驱动能力。比如用于驱动小四轴的空心杯电机,用超过20KHz的PWM没有任何问题。
但是IO直接驱动 ...
