max7219驱动数码管,芯片发热是什么原因
kz0018
2022-7-31 22:54
我用单片机+max7219三片级联驱动24位数码管显示,diy一个数码万年历,运行后发现数码管发热,但显示和其他都正常,将亮度控制改到较低档位仍然发热,数码管用的是0.8吋以下段位笔划为单个led的,不存在5伏电源驱动不起的问题。电路运行后,7219芯片触摸手感微微发烫。然而前几年也做过一个基本相同的万年历,只是7219没有级联,运行两年多,7219从没发现发热现象。本次做的万年历,多次查找7219芯片发热原因未果,请论坛朋友中有此经验者予以指明,不胜感激
yzwzfyz
2022-8-1 15:49
注意一个每个段位的电流,不超标准(看手册)即可,LED也可以看成是功率器件,发热是正常的。
wulin
2022-8-1 16:30
电源输入电流不超330mA就可以放心使用。
MAX7219.pdf
(734.55 KB, 下载次数: 10)
2022-8-1 16:30 上传
点击文件名下载附件
haiyang201
2022-8-1 17:22
我也做了个2块级联,没有发热问题
hemnpowerpop
2022-8-2 10:45
查下是否产生了自激震荡
munuc_w
2022-8-5 12:49
7219那个外接限流电阻是否用的太小了,检查看看.
kz0018
2022-8-8 08:34
谢谢各位的提醒,我再调一下试试
单片机学习习
2022-8-19 22:00
换0.56寸数码管试一下,一般是数码管的负载太重导致的芯片发烫
