标题: 关于水的加热需要的热量计算 [打印本页]
作者: QWE4562012    时间: 2022-8-3 16:35
标题: 关于水的加热需要的热量计算
焦耳=等于1瓦的功率在1秒内所做的功,1焦=1瓦·秒
加热所需热量等于水的比热(4200J/(KG*℃)乘以水的质量乘以温度变化值。 如果从0加热到100度。
4200*1*100=420000焦耳。
如果一个7W的加热棒,工作30分钟,则散发的热量(焦耳J)=功率*秒=7*30*60=12600J
当要用7W的加热棒把水从31度加热到41度,水的容积不能大于多少?
12600/4200/10=0.3Kg=300ml
以上计算是否正确,欢迎指正,如果有错误,请把正确的计算公式列出来
作者: Hephaestus    时间: 2022-8-3 17:39
没什么严重错误,就是没考虑散热而已,无伤大妨。
作者: QWE4562012    时间: 2022-8-4 16:04
无关大雅  是吧
作者: coody_sz    时间: 2022-8-4 17:52
要考虑热量散失。
作者: yzwzfyz    时间: 2022-8-5 14:25
基本可以。
水在0度时有个特殊情况需要考虑,需要额增加热量。
另外,如楼上所说,有散热损耗。
