标题: 一个TDA8947J功放板的问题 [打印本页]
作者: 啤酒瓶子老大    时间: 2022-8-19 11:38
一个TDA8947J的功放板2.1声道的。
我拆开的时候发现电源和低音炮的插头插反了。就是在低音炮的输出端直接接了交流20伏。现在我又换回来了。通电芯片发热严重。摸散热片都很热了。芯片估计烫手了。
有没有遇到过的老师。芯片是不是肯定烧了?
另外某宝里有很多卖8497J芯片的,有带飞利浦标的,有带NXP标的。也有不带标的。哪一种好一点?
作者: 13872888583    时间: 2022-8-19 11:59
肯定烧了,功放板一般只有在工作的时候发热
作者: xuyaqi    时间: 2022-8-19 14:12
恩智浦半导体(NXP)创立于2006年,其前身为荷兰飞利浦公司于1953年成立的半导体事业部,所以两个标是一样的。
作者: wc86110    时间: 2022-8-19 18:51
芯片如有过硬的保护功能或许还没挂。找个信益好点的电商再挑牌子就行了
作者: cwb2038    时间: 2022-8-20 00:10
现只有NXP,没有飞利浦了!
作者: w13220663362    时间: 2022-8-20 07:03
测一下音频输出端子阻值 电源输入的阻值
作者: 啤酒瓶子老大    时间: 2022-8-20 19:37
谢谢大家。我买了2个还没到。
