标题: 关于max232芯片发烫问题 [打印本页]
作者: cpu小白白    时间: 2022-8-30 14:17
标题: 关于max232芯片发烫问题
电脑usb转232接到公司的max232板子上,接对就没事,一旦tx rx接反,板子上的232芯片就发烫。请问大家一下,这是正常现象么?
作者: wc86110    时间: 2022-8-31 05:20
RxDTxDTxDRxDп
作者: yzwzfyz    时间: 2022-8-31 08:07
板子上的收发线上都串入一个100欧的电阻。会好很多。
作者: startabc    时间: 2022-8-31 09:00
只接TX RX GND ,不接VDD
作者: 山海靓仔    时间: 2022-8-31 10:24
232标准电平是±15V,接反了肯定发热厉害,正常的。
作者: cpu小白白    时间: 2022-8-31 11:13
好的后续会尝试一下,还有一个问题是,sp3232不是有两个串口,两个同时接3232输出竟然出现乱码,单片机输出没有,就是过了232就有乱码了。这...
作者: yzwzfyz    时间: 2022-9-1 11:08
不会这样的,一定是硬件或软件上有问题。
作者: zilihangjian    时间: 2022-9-1 16:45
是不正常的,要看你板子tx和rx默认的低电平还是高电平,发烫说明灌电流很大了,可以在中间串个电阻,还有把所有的默认成低电平就不会出现这种问题了
作者: Hephaestus    时间: 2022-9-2 13:31
可控硅闩锁效应。
作者: coody_sz    时间: 2022-9-2 16:18
你可能买到性能低劣的232了。
为了热插拔不损坏IC我在RXD TXD都串联300欧姆电阻,你可以试试。
作者: zilihangjian    时间: 2022-9-3 08:55
工作只要是正常的怎么接都不会发热的,串电阻并不能解决,只是改善,串电阻的大小要根据实际应用。很多都没串电阻都很正常。
作者: zzz80675    时间: 2022-9-3 11:05
大概是硬件的问题
作者: STC庄伟    时间: 2022-9-3 11:54
用USB型MCU型号设计新产品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5用USB型MCU型号设计新产品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5,直接 USB 下载,直接 USB 仿真
作者: dazaad    时间: 2022-10-12 09:03
只要发烫肯定就是不正常现象,硬件测试老师傅跟我说过
作者: 人中狼    时间: 2022-10-12 11:34
硬件问题,上电路图吧
作者: lsgzq    时间: 2022-10-12 22:15
232通信RX和TX接反了芯片不会发烫,如果发烫,注重检查一下两者的电平是否匹配,或着看看两者的地电平是不是一样
作者: 1540334947    时间: 2022-10-13 12:23
上电路图
作者: youyou200210    时间: 2022-10-13 14:34
max232芯片发热,应该不是电平不一致导致的,因为收发器芯片的兼容电平范围是很宽的,很可能是监听设备的Tx接到了其他设备的Tx上,导致2个设备的Tx冲突,引起了短路,导致发热
