标题: 12V电池和12V电源 双供电,加什么类型二极管隔离? [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2022-8-31 13:38
12V电池和12V电源 双供电,加二极管隔离,用普通低频二极管还是 肖特基 和快恢复
作者: xuyaqi    时间: 2022-8-31 14:10
用普通低频二极管,电流容量要够。
作者: 山海靓仔    时间: 2022-8-31 14:28
用低压降的肖特基二极管(1N5817)对Micro-USB电源和电池进行隔离
作者: munuc_w    时间: 2022-8-31 14:43
按沙发说的办。
作者: yzwzfyz    时间: 2022-8-31 17:27
1、读通普通低频二极管的特性。
2、读通肖特基二极管的特性。
3、搞清楚负载的对电源的要求。
而后结论就有了。
作者: xxxevery    时间: 2022-8-31 23:48
用导通压降最小的二极管最好
作者: xiaohaibo81    时间: 2022-9-1 08:18
要看你的电流有多大了,电流大的就用SS34和SS54这样的肖特二极管。
作者: TTQ001    时间: 2022-9-1 08:40
这种类型的电源称为 ORing 电源。 它要求电源之间有隔离的手段,以防止电路中的备用电源造成分流或短路。 电源隔离最常见和最简单的方法是使用肖特基二极管,因为它具有快速的反向恢复时间、较低的正向压降和简单性。 有时,功率 MOSFET 可用于替代 ORing 电路中的肖特基二极管。
作者: xky203    时间: 2022-9-1 14:14
12V电池和12V电源 双供电隔离使用PMOS管最好,忽略压降,压降超低的。
作者: coody_sz    时间: 2022-9-1 14:20
用肖特基二极管。
作者: nanfuB    时间: 2022-9-2 18:54
看电流,如果对压降要要求就用肖特基二极管。
作者: 大漠落日    时间: 2022-9-2 19:40
电流不大,用普通二极管,电流超过5A最好用MOS管
作者: dzbj    时间: 2022-9-2 23:19
yzwzfyz 发表于 2022-8-31 17:27
1、读通普通低频二极管的特性。
2、读通肖特基二极管的特性。
3、搞清楚负载的对电源的要求。
人家就要条鱼 你非给个渔
作者: 老愚童63    时间: 2022-9-3 07:59
如果对正向压降没有要求,都可以,如果对压降有要求,肖特基相对要好一些
作者: 51老鹰    时间: 2022-9-3 10:16
看负载情况,负载要求压降小电流大的那就用肖特基二极管,要求至少大于一倍负荷电流,大电流的情况下二极管需加散热器。普通负载对二极管无要求,只要二极管额定电流大于负载电流就行了。
作者: 非凡科技    时间: 2022-9-5 20:41
根据电流选择合适的,大部分都是用低频的IN4007  5408之类的注意压降有0.7V,如果对压降有要求就用锗管或者肖特基
