标题: STC8H8K64U-45I-LQFP64的D版到 所有I/O口可中断 [打印本页]
作者: STC庄伟    时间: 2022-8-31 17:27
STC8H8K64U-45I-LQFP64 的 D版到了,就是修正这个所有的普通I/O口都可以中断的 边沿触发的瑕疵,完美 !
就是最后的遗憾,上升沿中断/下降沿中断  都 修好了,之前所有的60个普通I/O口都可以中断是 高电平中断/低电平中断 无问题 !
数据手册: http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf
作者: STC庄伟    时间: 2022-8-31 17:28
STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20, 硬件 USB 下载,硬件 USB 仿真, RMB2.5, 适合 DIY 产品
STC8H8K64U-45I-LQFP64,3.5元含税,真12位ADC, DMA(支持 彩屏/ADC/4个串口/SPI), 主频最高45MHz,同频比普通8051快13.2倍, B 版USB直接连电脑仿真/下载,供货中、LQFP64\LQFP48\LQFP32\QFN64\PDIP40\TSSOP20
作者: free1sxh    时间: 2022-8-31 21:36
感谢为我们推广新产品和声明BUG,让我们更好的应用于产品。谢谢
作者: 崇庆阳光    时间: 2022-9-1 07:57
最喜欢这样的厂家。诚实!
作者: devcang    时间: 2022-9-1 11:25
看起来不错,能不能弄几片玩一下
作者: zhai1995    时间: 2022-9-1 11:41
可以无丝印  代烧录嘛
作者: hondephy@126.co    时间: 2022-9-4 00:00
入手几片准备DIY东西,然后。。发现现在的51不是以前了。。寄存器也多的飞起,也要用库了
