标题: 有没有瞬间过流保护的元件,保护H桥元件不被烧坏 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2022-9-3 08:42
防止程序万一出错,H桥上下桥同时导通,短路电流烧坏IGBT,有没有什么元件可以在电流超过50A瞬间断开主回路,保护IGBT。
作者: yzwzfyz    时间: 2022-9-3 11:17
主电路中加电流取样,放大后反馈到控制端去。需要自己设计。
又或,采用现成的驱动芯片,通常驱动芯片有此项功能。
作者: 李冬    时间: 2022-9-3 11:35
又或,采用现成的驱动芯片,通常驱动芯片有此 ...
短路瞬间的事,采样来不及
作者: xiaohaibo81    时间: 2022-9-3 11:45
你这个搞得这么复杂,不如弄一个驱动IC。驱动IC有过流、过压、过热保护。
作者: 一事无成    时间: 2022-9-3 12:26
参考内置MOS的电源芯片过流保护,不少是取样电阻加比较器直接送到逻辑门控制pwm输出,响应时间应该够。
另外一些驱动芯片应该可以防止H桥上下桥同时导通,要不然用CPLD硬件不怕跑飞,自己搭逻辑门让信号互锁也行。
作者: Hephaestus    时间: 2022-9-3 19:53
保险丝。
