标题: stc89c52rc单片机工作频率40Mhz指的是什么? [打印本页]
作者: censv    时间: 2022-9-11 09:58
如果是指(时钟频率/12),那么最高可用晶振频率应为480Mhz(12*40)。
但手册上说最高晶振支持0-80Mhz
作者: 风之痕于梦想    时间: 2022-9-11 10:45
你确定那个写的是40Mhz?
作者: cys9981    时间: 2022-9-11 11:29
当然是晶振的频率,毫无疑义!
作者: 一事无成    时间: 2022-9-11 12:02
应该是晶振频率最高80M,指的是输入时钟,12T是内部分频,不然还有1T/12T可选的怎么标频率。
就像在FPGA中输入时钟的是晶振,但在内部还有PLL等来倍频和分频,所以实际用的时钟和输入到芯片的时钟不一定相等,另外480M都跑到VHF去了,用的晶体管工艺都不一样,明显不可能。
作者: 188610329    时间: 2022-9-11 12:09
晶振最高支持到40mhz,系统时钟按12t模式可到3.33333333mhz,如果按6t模式可到6.6666666mhz
作者: 188610329    时间: 2022-9-11 12:15
手册上这个地方的0-80是指,当你用40mhz晶振并用6t模式(即倍频)可达到的 相当于80mhz晶振的效果,
作者: censv    时间: 2022-9-11 14:20
cys9981 发表于 2022-9-11 11:29
当然是晶振的频率,毫无疑义!
多谢
就像在FPGA ...
感谢回复解答
作者: censv    时间: 2022-9-11 14:22
多谢回复
应该是最高80mhz,额定40mhz。不然就手册自相矛盾
作者: 188610329    时间: 2022-9-11 15:08
censv 发表于 2022-9-11 14:22
多谢回复
错, 最高只能 40MHz.  这个手册,他是当宣传册的,不是当技术资料用的。
手册上这个地方的0-80是指,当你用40mhz晶振并用6t模式(即倍频)可达到的 相当于普通的 12T单片机,接了80mhz晶振的效果,并不是说最高可以用到 80MHz的晶振, 事实证明,当你用的晶振超过 45MHz 就会出这样那样的问题。这是比较商业化的宣传,这种说法,其实是不应该出现在手册里的,但是,姚老板依然这么宣传了。
作者: coody_sz    时间: 2022-9-11 20:54
晶振最高到40MHz,但超24MHz不要用6T模式。
作者: censv    时间: 2022-9-12 08:06
手册上这个地方的0-80是指, ...
多谢指教,话说我也被pdf的封面吓了一跳,以为下错了呢
作者: censv    时间: 2022-9-12 08:11
超过24mhz 用6t不稳定?测试过吗?
作者: 188610329    时间: 2022-9-12 11:22
stc的89系列分3v和5v两种。3v 单片机,超过30mhz 会出现 倍频上不去问题,你用的5v单片机没有这问题。
作者: rundstedt    时间: 2022-9-14 15:45
“选型一览表”是吹牛用的,手册才是可以认真看待的。
作者: cgp0550525010    时间: 2022-9-15 11:58
指的是系统时钟频率是40M
