标题: 某一个宝上一百多块的舒曼波发生器,凑热闹试一下效果 [打印本页]
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-14 08:43
用STC15f104W做个舒曼波发生器
PROTELL 99
PROTELL 99
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-14 08:47
计算天线铜箔长度29米,也不知道对不对,请大神指点一下
作者: 一事无成    时间: 2022-9-14 15:22
这玩意貌似除了浪费电啥也不是,也就图个心理安慰,另外这个好像是正弦波的,你是准备用PWM驱动它?要不用RC试试,就是不知道能不能得到了这么低频率。
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-14 19:01
一事无成 发表于 2022-9-14 15:22
这玩意貌似除了浪费电啥也不是,也就图个心理安慰,另外这个好像是正弦波的,你是准备用PWM驱动它?要不用R ...
据说某一个宝有很多评价,可能目前还是属于玄学范围。
作者: cnos    时间: 2022-9-14 21:07
嗯,7.83hz的磁场?
纯粹玄学了我认为。
作者: nanfuB    时间: 2022-9-14 21:30
再弄几个磁性金属弹片,再调整频率,看能不能搞个次声波来。
作者: rundstedt    时间: 2022-9-14 23:41
用漆包线绕制,有平和的效果。
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-15 09:14
STC单片机定时器精确延时,LC锯齿波输出,不知道有没有好的正弦波方案,天线模板参数:0.2mm线宽,0.25mm线距,顶层底层各100圈,线路长度:29米,直流阻抗75欧
作者: hhh402    时间: 2022-9-16 07:01
liu2454004961 发表于 2022-9-15 09:14
STC单片机定时器精确延时,LC锯齿波输出,不知道有没有好的正弦波方案,天线模板参数:0.2mm线宽,0.25mm线 ...
原理图呢?用pcb做电感Q值太低,低频还是用铁芯电感比较好。
作者: yuyechenai    时间: 2022-9-16 08:58
感觉家里放个铝磁铁  1秒旋转 7.83圈   感觉更好
作者: wulin    时间: 2022-9-16 10:01
楼主这个螺旋线画的漂亮
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-16 20:37
wulin 发表于 2022-9-16 10:01
楼主这个螺旋线画的漂亮
这是用脚本程序画出来的
作者: Y_G_G    时间: 2022-9-16 22:43
要是按养生来说,这玩意属于电子产品,应该是有辐射的
按HIFI玄学来说,这用单片机做出来的,不可能是正弦波,应该用运放来加环形变压器来做才对,而且得用双电源,电容怎么的也得是威马红宝石什么的
其实,它真正的用处就一个,就是DIY,享受一个过程,做好之后不是吃灰就是丢垃圾桶
作者: 君工创    时间: 2022-9-17 21:54
楼主这个线圈似黑胶唱片。
作者: QQQQ987    时间: 2022-9-18 10:06
舒适人体脑电波,达到安眠舒适作用,。
作者: zpxm01    时间: 2022-9-18 11:01
什么用途的,电子理疗仪吗
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-20 11:32
弄着好玩,练一下技术,没其它效果
作者: liu2454004961    时间: 2022-9-26 15:03
    RC振荡频率不稳定
作者: zkg123    时间: 2022-9-27 11:01
电磁波可以出来,物理波出不来。大功率驱动又会变成次生武器先灭自己。玩一玩很好。
作者: liu2454004961    时间: 2022-12-28 19:41
理论上天线不能布在正反面
舒曼波-7.83HZ.rar
18.17 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
作者: Longan.Wang    时间: 2022-12-30 11:44
这个想法nice
作者: 老愚童63    时间: 2022-12-30 17:52
这个办法很实用,使用步进电机可以精确控制电机的转速,而且输出的也是正弦波,也可以增加使用步进电机产生正弦波通过变压器输出获得空间发射的电磁波
作者: liang118038    时间: 2023-1-10 20:43
这就是传说中的智商鉴定器??
作者: hUdXXY8CXyD    时间: 2024-6-1 16:08
老愚童63 发表于 2022-12-30 17:52
这个办法很实用,使用步进电机可以精确控制电机的转速,而且输出的也是正弦波,也可以增加使用步进电机产 ...
确实可以也。
作者: hUdXXY8CXyD    时间: 2024-6-1 16:11
这么说,不如买个电动转经轮呢,一秒旋转7.8次。一样的也是舒曼波。
作者: donglw    时间: 2024-6-2 19:47
电磁波的波速、波长、频率之间的关系式为c=λf,由关系式可知,在电磁波波速一定的情况下,波长和频率成反比,电磁波的频率越高,波长越短.
作者: hUdXXY8CXyD    时间: 2024-6-3 09:22
donglw 发表于 2024-6-2 19:47
电磁波的波速、波长、频率之间的关系式为c=λf,由关系式可知,在电磁波波速一定的情况下,波长和频率成反 ...
所以这玩意根本不靠谱
