制式、带宽、波特率/速率的关系
QWE4562012
2022-9-15 19:14
制式、带宽、波特率/速率的关系
制式、带宽、波特率/速率的关系
3G、4G、5G只是一种制式?和通讯的速率没有必然关系?kbps、bit/s、Bps、buad/s等单位和多少G是不
同的概念?常说的多少G只是制式而速率或者波特率和带宽或者制式不存在关系的吗?
1. bps与bit/s
计算机中的信息是用二进制的0和1表示,其中每一个0或1被称作一个位,用小写b表示,即bit(位);大写B表示byte,即字节,8bit=1byte,即1B=8b。表示文件大小。千个位(Kb)或千个字节(KB)。例:千个位(Kb)或千个字节(KB)
比特率:单位时间传输的比特(bit)数。单位bps(bit per second)
比特率又称“二进制位速率”,也称“码率”。表示单位时间内传送比特的数目。用于衡量数字信息的传送速度,常写作bit/sec。根据每帧图像存储时所占的比特数和传输比特率,可以计算数字图像信息传输的速度
bps:(ps指的是/s,即每秒)每秒钟传送多少位的信息。Kbps(Kb)表示的是多少千个位,如果是KBps,则表示每秒传送多少千字节。例:ADSL上网时的网速是512Kbps,如果转换成字节,就是512/8=64KBps(即64千字节每秒)。
注:比特率经常在通信领域用作连接速度、传输速度、信道容量、最大吞吐量和数字带宽容量的同义词。比特率越高,传送的数据越大。视频中的比特率(码率)是指由模拟信号转换为数字信号的取样率(并不等同与采样率,采样率的单位是Hz,表示每秒采样的次数),。常利用比特率衡量视频文件质量。
2. Bps与buad/s
波特率:表示每秒钟传送的符号数。
1buad/s=8bit/s=8bps=1Bps
QWE4562012
2022-9-16 16:40
这个帖子怎么连阅读都没有
heicad
2022-9-17 04:15
3g就是3代
4g就是4代
yzwzfyz
2022-9-17 09:11
制式 = 交规,参与交通活动的人必须遵守的约定,如红灯停,靠右行……
带宽 = 路宽,可以同时并排开几辆车,双向8车道,杠杠的。
速率 = 车速,你的车能飙到320,牛啊。
