大佬帮忙看一下单片机程序哪里出错了,在此非常感谢
MM52152
2022-9-22 20:02
//程序头函数
#include <reg52.h>
//显示函数
#include <display.h>
#include <intrins.h>
#include "eeprom52.h"
//宏定义
#define Data_ADC0809 P1 //定义P1口为Data_ADC0809
//管脚声明
sbit LED_R= P2^2; //红色指示灯
sbit LED_G= P2^0; //绿色指示灯
sbit FENG = P2^5; //蜂鸣器
sbit san=P3^4; //继电器
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^6;
sbit OE=P3^2;
//按键
sbit Key1=P2^6;
sbit Key2=P2^7;
sbit Key3=P3^7;
bit bdata flag; //定义位变量
uchar set; //设置变量
//函数声明
extern uchar ADC0809();
extern void Key();
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<121;j++);
//酒精含量变量
uchar temp=0;
//指示灯变量
uchar WARNING=25; //报警值变量
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, WARNING);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
WARNING = byte_read(0x2000);
a_a = byte_read(0x2060);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
WARNING = 25;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存数据
void init() //定时器初始化函数
TMOD=0x01; //定时器工作方式
TL0=0xb0;
TH0=0x3c; //赋初值50ms
EA=1; //打开中断总开关
ET0=1; //打开定时器0中断允许开关
TR0=1; //打开定时器0定时开关
void main() //主函数
Init1602(); //初始化液晶函数
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
init(); //初始化定时器
while(1) //进入循环
temp=ADC0809(); //读取AD数值
if(set==0) //set为0,说明现在不是设置状态
Display_1602(temp,WARNING); //显示AD数值和报警值
if(temp<WARNING&&set==0) //AD数值小于报警值
flag=0; //关闭报警
else if(temp>WARNING&&set==0)//AD值大于报警值
flag=1; //打开报警
Key(); //调用按键函数
//ADC0809读取信息
uchar ADC0809()
uchar temp_=0x00;
//初始化高阻太
OE=0;
//转化初始化
ST=0;
//开始转换
ST=1;
ST=0;
//外部中断等待AD转换结束
while(EOC==0)
//读取转换的AD值
OE=1;
temp_=Data_ADC0809;
OE=0;
return temp_;
void Key() //按键函数
if(Key1==0) //设置键按下
while(Key1==0); //按键松开
FENG=0; //蜂鸣器响
set++; //设置变量加
flag=0; //关闭报警
san=1; //关闭继电器
TR0=0; //关闭定时器
if(set==1) //设置报警值时
write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x80+0x40+13);//位置
write_com(0x0f);//打开显示 无光标 光标闪烁
write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
FENG=1; //关闭蜂鸣器
else if(set>=2) //设置完成时
set=0; //变量清零
write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
FENG=1; //关闭蜂鸣器
flag=1; //打开报警
TR0=1; //打开定时器
if(Key2==0&&set!=0) //设置报警值时加键按下
while(Key2==0); //按键松开
FENG=0; //打开蜂鸣器
WARNING++; //报警值加
if(WARNING>=255) //最大加到255
WARNING=0; //清零
write_com(0x80+0x40+11); //选中液晶屏上的第二行第十一列
write_data('0'+WARNING/100); //开始显示报警值。例如报警值是123,123除以100的商是1,加上‘0’是为了得到液晶中对应1的显示码
write_data('0'+WARNING%100/10);//123除以100的余数是23,23再除以10得到的商是2
write_data('0'+WARNING%100%10);//23除以10的余数是3
FENG=1; //关闭蜂鸣器
if(Key3==0&&set!=0) //注释同加按键
while(Key3==0);
FENG=0;
WARNING--;
if(WARNING<=0)
WARNING=255;
write_data('0'+WARNING/10%10);
write_data('0'+WARNING%10);
FENG=1;
void time1_int(void) interrupt 1 //定时器工作函数
uchar count; //定义计时变量
TL0=0xb0;
TH0=0x3c; //重新赋初值50ms
count++; //变量加一次就是50ms
if(count==10) //加到10次就是500ms
if(flag==0) //flag=0时,也就是不开启报警
LED_G=0; //绿灯点亮
LED_R=1; //红灯熄灭
FENG=1; //关闭蜂鸣器
san=1; //关闭继电器
if(flag==1) //flag为1时,也就是打开报警
LED_G=1; //绿灯熄灭
LED_R=0; //红灯点亮
FENG=0; //打开蜂鸣器
san=0; //打开继电器
if(count==20) //计数20次,就是1s
{ //在1s时,红绿灯都是熄灭状态,蜂鸣器也是关闭状态,装可以达到闪烁的目的
count=0; //变量清零
if(flag==0) //不是报警状态时
LED_G=1;
LED_R=1;
FENG=1;
san=1; //都关闭
if(flag==1) //报警状态时
LED_G=1;
LED_R=1;
FENG=1;
san=0; //继电器一直吸和
xuyaqi
2022-9-23 09:31
缺 display.h,eeprom52.h 头文件,缺 SectorErase 原型函数。
rctty
2022-9-23 10:49
都没说清除什么问题,不会是代码问题吧,姑且认为头文件和缺失的函数没错,如果代码没错是没办法定位问题的
