标题: 关于Arduino mega168P AU烧录引导程序的方法? [打印本页]
作者: wys950215    时间: 2022-9-26 06:51
谢谢大家
作者: wys950215    时间: 2022-9-27 07:09
提示签名不一样,怎么办
作者: happysoul    时间: 2022-9-27 14:23
arduino 添加
https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json
然后添加开发板支持,选择168 再选 168P
然后用其他arduino 或者 avr下载器烧录 bl
github 地址 https://github.com/MCUdude/MiniCore
作者: wys950215    时间: 2022-9-27 22:30
发表于 2022-9-27 14:23
arduino 添
我尝试换了一个低版本的IDE,然后成功烧录了,就是感觉运行起来有延迟
作者: wys950215    时间: 2022-9-30 06:52
解决方案,arduino 1.0.5-r2版本
作者: wys950215    时间: 2022-9-30 06:53
打开Arduino IDE的\hardware\arduino\boards.txt文件,并添加以下代码
作者: wys950215    时间: 2022-9-30 06:59
注意原有的IDE环境可能会影响R2这个版本的编译环境,所以可以尝试用一个没有装过IDE的电脑进行烧录,或者把原来电脑上的开发环境删掉,用R2烧录。该软件可以到浏览器下载,我在官网是没有找到的。
作者: wys950215    时间: 2022-9-30 07:47
atmega168p.name=ATmega168PA-PU (16 MHz)
atmega168p.upload.protocol=arduino
atmega168p.upload.maximum_size=14336
atmega168p.upload.speed=19200
atmega168p.bootloader.low_fuses=0xff
atmega168p.bootloader.high_fuses=0xdd
atmega168p.bootloader.extended_fuses=0x00
atmega168p.bootloader.path=atmega
atmega168p.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_ng.hex
atmega168p.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega168p.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega168p.build.mcu=atmega168p
atmega168p.build.f_cpu=16000000L
atmega168p.build.core=arduino
atmega168p.build.variant=standard
atmega168bb.name=ATmega168PA-PU (8 MHz internal clock)
atmega168bb.upload.protocol=arduino
atmega168bb.upload.maximum_size=14336
atmega168bb.upload.speed=19200
atmega168bb.bootloader.low_fuses=0xE2
atmega168bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega168bb.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega168bb.bootloader.path=atmega
atmega168bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex
atmega168bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega168bb.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega168bb.build.mcu=atmega168
atmega168bb.build.f_cpu=8000000L
atmega168bb.build.core=arduino
atmega168bb.build.variant=standard
atmega168pext.name=OK Arduino ATmega168PA-AU
atmega168pext.upload.protocol=stk500
atmega168pext.upload.maximum_size=14336
atmega168pext.upload.speed=19200
atmega168pext.bootloader.low_fuses=0xff
atmega168pext.bootloader.high_fuses=0xdd
atmega168pext.bootloader.extended_fuses=0x00
atmega168pext.bootloader.path=atmega
atmega168pext.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
atmega168pext.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega168pext.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega168pext.build.mcu=atmega168p
atmega168pext.build.f_cpu=16000000L
atmega168pext.build.core=arduino
