wpppmlah 发表于 2022-9-27 14:04
看看这个stc32g12k128,可用资源比STC15F2K,更多,可以考虑一下.都是STC的产品.上手也快.价格居然差不多..... ...
happysoul 发表于 2022-9-27 14:52
为啥一定是stc ?
生产中考虑成本,批量的话,在满足需求的前提下哪个便宜选哪个
开发上,不同厂家上 价 ...
STC庄伟 发表于 2022-9-27 14:55
悄悄告诉你 STC的 8H 8G系列 STC32G12K128系列也有DIP40封装的,如果实在需要 也可以选
yzwzfyz 发表于 2022-9-28 10:04
1、列出需要达成的功能。
2、对照芯片造型目录,CPU的功能。
这样就简单了。
为啥一定是stc ?
开发上,不同厂家上 价 ...
