标题: PADS VX2.3安装后无法打开 [打印本页]
作者: 秃头小队长    时间: 2022-10-5 20:22
PADS VX2.3安装后无法打开,出现打开页面后退出,没有进入主界面,安装的时候出现这个提示,有大神可以解决一下嘛
安装2.5一样,在其他电脑这个安装包没有异常。
作者: Hephaestus    时间: 2022-10-5 23:06
先检查下该目录下面的ocx文件是否存在。
作者: wc86110    时间: 2022-10-6 01:21
安装的盘符剩余容量是否过小?
作者: 秃头小队长    时间: 2022-10-6 15:44
wc86110 发表于 2022-10-6 01:21
安装的盘符剩余容量是否过小?
还有61g,应该不是这个问题吧
作者: 秃头小队长    时间: 2022-10-6 15:46
存在的
作者: Hephaestus    时间: 2022-10-6 19:11
秃头小队长 发表于 2022-10-6 15:46
存在的
那么就试着用管理员身份运行一下PADS。
作者: 秃头小队长    时间: 2022-10-6 21:32
这个办法试过了,也是不行的
作者: wc86110    时间: 2022-10-7 23:32
使用软件的默认安装路径试试看如还有问题就与系统有关,自定义安装嘛有的即使能安装却未必能正常使用
作者: 秃头小队长    时间: 2022-10-8 07:03
还是有问题
作者: gotest    时间: 2022-10-9 09:48
安装文件的问题?
