yanjian 发表于 2022-10-7 12:10
你这还好了,我转太快就抓到错的数据.
比如正转时候识别成反转.
ningsy 发表于 2022-10-7 11:55
在网上找了半天,我认为EC11最佳转速应该就是1圈/秒。实际使用中不推荐高于这个速度,以下截图为证。这还是 ...
coody_sz 发表于 2022-10-7 15:34
EC11质量好的1秒至少能5圈,即100脉冲一秒,没有任何问题。
Y_G_G 发表于 2022-10-7 15:20
这个是我自己用的,你参考一下,速度不是很快,但正常使用是可以的,定时器扫描速度提高一点,可以读取得快一点
ningsy 发表于 2022-10-8 10:52
您发的代码我测试了,初步可用,但感觉速度还不够,不知是不是我没调好。
我手里有一个成品步进电机控 ...
Y_G_G 发表于 2022-10-8 11:03
IO不需要电容
定时器扫描时间改成500uS或者更短时间的话,反应可以快一点
因为用的是中断,如果其它中断 ...
ningsy 发表于 2022-10-8 15:31
首先说明:我现在用的MCU是89C52,跟您用的Stc8差远了,也没有1T模式,只能12T(6T 也可能行,我没用)。我 ...
ningsy 发表于 2022-10-7 15:53
大侠,你说的是“光电编码器”吧,一个大几十元,用在医疗监控,高端精密设备上那种?那种用不起,我这是 ...
ningsy 发表于 2022-10-9 10:21
对。
我今天把74HC245+138驱动数码管方案换成了TM1650驱动,已经正常显示了,但感觉又进一步拖累了EC11 ...
