老愚童63 发表于 2022-10-10 12:26
感情你用一只电阻降压实现软启动?电机功率多大?
老愚童63 发表于 2022-10-9 08:21
记住一点你就不会犯迷糊了:双向可控硅的触发是T1与G之间的必须有触发电流!
职教电子 发表于 2022-10-9 08:46
你是想在开关时让电机转一定角度后停下来吗?
老愚童63 发表于 2022-10-9 08:31
在你的这个电路中,R1的存在是画蛇添足!电路中T1,T2搞反了!A+B-时,触发电流通过A-T1-G-R3-C1-B获得,因 ...
hhxx23 发表于 2022-10-9 08:16
学习一下可控硅四象限
innere 发表于 2022-10-9 09:44
现实就是不导通,T1和T2互换后才能导通。
R1我去掉试下,看看啥情况
老愚童63 发表于 2022-10-9 09:41
这个肯定不是!可控硅一旦导通就具有保持功能,除非电流过零。估计楼主是为了验证可控硅的触发
gotest 发表于 2022-10-9 09:35
按这个图片的线路改试试,线路是AC220驱动电机的
innere 发表于 2022-10-10 10:58
R1要是不存在,怎么软启动啊。。。。
innere 发表于 2022-10-10 15:13
大家不用猜了,R2阻值太大,导致G不能有效打开。有一侧会通,估计是那个象限的触发电流要求不高。感谢大家 ...
