标题: 20A恒流恒压模块原理和检修 [打印本页]
作者: lsgzq    时间: 2022-10-25 17:08
标题: 20A恒流恒压模块原理和检修
LM25116芯片是国外生产的高精度大电流恒流恒压控制芯片,输入电压范围是6-42V,输出电压范围是1.2-36V,用它可以方便的实现大范围的电流和电压调节,可以方便的用于各种电池的充电、恒流稳压场合,下面是本人根据网上流行的模块画出的主要结构和维修标示。
输出的场效应管是N沟道的,内部带续流二极管,要注意管子的耐压要和芯片配套
  恒流控制是通过A63A单运放实现的。运放的输出(4脚)送到主芯片的8脚(FB),当输出电流增大时
运放输出脚的电位升高,这个升高的电位送到主芯片后,主芯片控制电流不增加,输出电流和运放输出脚
的电位成正比,当输出短路时,运放输出脚的电位会有明显的增加。
    7805L集成稳压器的输入电压来自主芯片的7.4V稳压输出,集成稳压器的输出是5V,给运放供电。当
出现电流不能调节的问题时,主要检查集成稳压器和运放是不是正常。
    该系列芯片有二种型号,一种是LM25116,它的输入电压范围是6-42V,输出电压范围是1.2-36V,   另外一种是LM5116,它的输入电压范围是6-100V。可以用于高压力输入的场合,两种型号的芯片除了输入电压有区别外,其功能和用法完全一样。
